Вспомогательная АКБ
Добавлено: 25 янв 2009, 13:05
Sfinks
День добрый!
Нужна помощь.
Купил своего спорта без дполнительной АКБ. Летом ездил с одной батареей, но зимой решил поставить дополнительную. Соединил кабель идущий от основной батареи к "+" вспомогательной, а минус вспомогательной к корпусу. НО, при накидывании клеммы массы на "-" доп АКБ появилось сильное искрение, а затем, после щелчка в районе радиатора, ближе к основной батареи, искрение прекратилось. При повторном накидывании клеммы корпуса на "-" доп АКБ искрения небыло. Решил проверить работу доп АКБ, снял с "-" основной АКБ клемму массы, и попытался запустить мотор. Зажигание не включилось, ничего не работало. Снял доп АКБ, подключил основную, все системы работают без замечаний.
Нигде в книгах по МПС информации по установке АКБ нет. Подскажите пожалуйста, что я не так сделал при установки и как провильно установить вспомогательную АКБ.
Спасибо.
Добавлено: 25 янв 2009, 20:38
Добрый! У тебя откровенная "КОЗА" Пройдись по всему проводу .видать гдето протерся.На фсех дизелях их стоит по два.Где искрануло там и смотри.(надеюсь + - не перепутал) :D Видать потому и сняли.что коротил.А мож в рожу получал: :evil: Так что смори проводку :) Чудес там нет.Плюсовой запоролелен, а Минусы на корпус :D
Добавлено: 26 янв 2009, 10:05
Sfinks
Если бы было КЗ на плюсовом кабеле от основной АКБ к дополнителиной, то основная АКБ разряжалась бы на корпус постоянно. А этого не происходит. И потом, я сначала подсоединил "+" доп. АКБ, всё было нормально, а вот когда подал "-", всё и началось...
вспомогательная АКБ
Добавлено: 26 янв 2009, 10:59
Чудес не бывает! Смотря как отгорел! Мог и пополам;Один конец весит в воздухе,другой на корпусе!Тот что висит;к основной батарейке-(Кузова не косается вот и не коротит и не разрежает! :D Так что смотри внимательно :roll: Я ж писал ;Там ни каких релюх итд все на прямую.
