Интересный вариант проставок для бодика П2.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Интересный вариант проставок для бодика нашел на одном из японических сайтов. В общем, проставки обыкновенные, но сварены между собой прямоугольным профилем попарно, что придает дополнительную жесткость. Видимо, поэтому можно сделать бодик повыше. Как это выглядит можно глянуть по ссылке кликнув каталог Mitsubishi:
http://www.4wdshop.net/original/
Проставки вроде как 6 дюймов, т.е. 15 см.
Боковые проставки смещены относительно оси профиля, та которая стоит сзади (у задней арки) выше, чем та которая у передней арки. Интересно узнать насколько они смещены друг относительно друга.
Вот один из сайтов любителей паджиков, которые отлифтованы такими приспособами, правла помимо лифта там еще много чего с подвеской набадяжено, но машинки красивые:
http://www.4wdshop.net/j-top00.htm
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
QuQ
Сообщение QuQ »
Вовчик, так тыж лифтован, или решил по новой?
А вообще Япошки извращенцы, они лифтуют все что им на глаза попадается. :)
P2 2800 на 35х, -продан
TLC-105 на 37х (1HDFTE/A442F) / BJ40
+семь-92адын-94ноль-два8-адын8
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Интересная мысль сварить проставки профилем. Мне нравиться такой вариант. Может перелифтуюсь до 10см таким способом.
QuQ
Сообщение QuQ »
Vovchik писал(а):Интересная мысль сварить проставки профилем. Мне нравиться такой вариант. Может перелифтуюсь до 10см таким способом.
а нах тебе столько?
