На скорости свыше 110 км/ч изредка загорается указатель (+)
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение ПравдинАлекс »
Доброе время суток всем!
На скорости свыше 110 км/ч изредка загорается указатель "Масленка", потом гаснет через некоторое время.... Стоит скорость сбросить до 100 км/ч данный указатель не загорается...
Что сие означает, а?
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
sokol
Сообщение sokol »
Долей масла да все.
У меня при прогреве тоже горит.
Если долить до максимума - у миня не горит.
ПравдинАлекс
sokol писал(а):Долей масла да все.
Да вроде бы урвоень в норме...
vladimir_kp
Re: На скорости свыше 110 км/ч изредка загорается указатель
Сообщение vladimir_kp »
ПравдинАлекс писал(а):Доброе время суток всем!
Давления не хватат. Может датчик глючит?
Временно Сузуки Джимни :)
Благодарил (а): 101 раз
А симптом постоянный? Иль только появился? Масло давно менял?--(Может датчик али филтр дрянь)Попробуй замени :roll: Если нет:То :cry:
vladimir_kp
алексей - Маленький Мук писал(а): Если нет:То
Да уж не хороший симптомчик, лампочка не должна гореть особенно на оборотах, на холостых еще допускается помаргивание, и то на автопроме.
ПравдинАлекс
Давления не хватает? Вроде бы по стрелке указателя давления давление между 2 и 6 на 4 примерно держится.
На счет датчика не знаю
ПравдинАлекс
алексей - Маленький Мук писал(а):А симптом постоянный? Иль только появился? Масло давно менял?--(Может датчик али филтр дрянь)Попробуй замени :roll: Если нет:То :cry:
Симптоп только на скорости свыше 110 км\ч.
Масло давно менял, примерно 9000 км...
vladimir_kp
ПравдинАлекс писал(а):Вроде бы по стрелке указателя давления давление между 2 и 6 на 4 примерно держится.
Рой тогда датчик. Может коротит где?
ПравдинАлекс
Что делать?
Какой датчик то, сорри не понял...
А что может то коротить то?
Chumahod
Благодарил (а): 933 раза
Сообщение Chumahod »
ПравдинАлекс писал(а):Какой датчик то, сорри не понял...
Датчик уровня масла. Сбоку поддона стоит :wink:
ИМХО: как вариант... :oops: если двигадель внутри сильно грязный, то масло может не успевать стекать вниз на высоких оборотах... Хотя, так движитель ухандокать надо ещё умудриться... :roll:
Project311
Сообщение Project311 »
Скорее всего масло ваше говно... 2-а раза так нарвался на МОБИЛЕ, после чего его не лью. Видимо консестенция не правильная и на больших скоростях не хватает давления.... меняй масло для начала, это дешего и просто, а потом всё остальное.
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
ПравдинАлекс писал(а):А что может то коротить то?
В совецком автопроме.Такой эффект встречался довольно часто на "КЛАСИКЕ" :Лечилось выкручиванием датчика давления и его промывкой в бензине.Я так думаю у них у всех принцип работы одинаковый.В центре датчика отверстие маленькое-может налипнуть кака; сечени не хватает.Отсюда и проблема.А по уму ,(и я совсеми согласен) меняй маслоСРОЧНО!!! :)
Dimonic
Сообщение Dimonic »
Да качество масла, это отдельная тема!
Не скжу за все рынки, но у нас на одном из них, при мне с мобила окуратно не нарушая пломбу :shock: снимали крышку, переливали масло в пустую бутыль (для СВОЕГО покупателя), а назад в мобил наливали лукойл, крышку на место (все без повреждений и нарушений) и легким движением руки лукойл превращался в мобил :D
MMS LS 3L 2000г.
ПравдинАлекс
Dimonic
Много где так делают, не только у вас :(
Оторвать бы им руки, этим продавцам..........
chdv
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: L200 OLD 2001 г. в.
Сообщение chdv »
У меня на фольце B3-ем подобная ботва была и еще если летом машина на жаре денек постоит позле пуска мотора масленка мигала, масло с фильтром поменял - и все ОК.
Montero Sport, 1998, 6G72
sokol
Сообщение sokol »
vladimir_kp писал(а): Давления не хватат. Может датчик глючит?
У нас к сожаления нету лампочки на давление у нас указатель на панели приборов (кто бы туда еще смотрел блин!)
Красненькая масленка показвает уровень масла в картере.
С давлением никак не связана.
sokol
Сообщение sokol »
Project311 писал(а):Скорее всего масло ваше говно... 2-а раза так нарвался на МОБИЛЕ, после чего его не лью. Видимо консестенция не правильная и на больших скоростях не хватает давления.... меняй масло для начала, это дешего и просто, а потом всё остальное.
Вот это похоже на правду.
Тока не давления а уровня в картере не хватает
vladimir_kp
sokol писал(а):У нас к сожаления нету лампочки на давление у нас указатель на панели приборов
Это у вас, а у нас давление, так как в моей комплектации нет доп/приборов, к сожалению :D Хотя возможно ты прав на счет уровня, раз манометр норму показывает. Наверно первый шаг смена масла и фильтра, а дальше по обстоятельствам.
sokol
Сообщение sokol »
Внимательно читаем подпись:
"Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73"
Нетуть у него лампочки на давление.
