П2 6G72 12кл. АКПП пропали передачи....
Добавлено: 26 янв 2009, 15:15
Металист
Господа помогите кто может и понимает катались по полю вдруг пропали передачи вперед потом и назад так на галстуке до Москвы.
Добавлено: 26 янв 2009, 15:19
ZILLA
Проверить уровень и сосотояние масла. Если воняте жжоным - то фрикциончики того. Потом снять поддон и мозги акпп. Возможно там есть интересные следы износа.
Добавлено: 26 янв 2009, 16:07
kisova
а при включенных передачах если нажать на газ нет подвывания со стороны коробки??
Добавлено: 26 янв 2009, 18:44
Металист
Подвываний со стороны коробки нет, чего делать то сней замена на контрактную???
Добавлено: 26 янв 2009, 20:04
kisova
описал бы подробней.
Масло (есть или нет), какого цвета, что происходит при включении всех передач.
Вообще снять поддон и посмотреть фильтр после чего делать выводы.
Я свою сам перебрал перебирается элементарно, запчасти в Москве все в наличии.
Комплект фрикционов и стальных дисков обошелся в 5900 +к-т прокладок и сальников 3600(в котором было описание АКПП в картинках).
+ обязательный ремонт ГT от 3000-6000 смотря что сним + масло.
=5900+3600+4500(в среднем)+1300(масло)=15300
для разборки АКПП требуется ключи 10/14/+отвертка+инструмент для снятия стопорных колец+ я использовал две струбцины для разборки поршней (на них надо менять резиновые уплотнения)
+промывка переборка гидроблока (делал сам и здесь на сайте выкладывал описание)
кстати б/у по любому на переборку.
Разбирал б/у АКПП которая со слов владельца ездила вполне адекватно, был жженый пакет Direct Clutch.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 4754&pos=1
Добавлено: 26 янв 2009, 20:42
Металист
Масло менял летом с заменой фильтра ни чего подозрительного не заметил, уровень проверял переодически цвет не черный (не горелый), при включении передач ничего не происходит стоит на месте как будто включена нейтраль...
Добавлено: 26 янв 2009, 21:10
Fakir
Металист
Только ты забыл написать, что если выключить зажигание и сразу завести, то машина проезжала 50-100 метров и вставала. И так метров 500 пока совсем не пропали передние передачи. Осталась только задняя, но её на долго тоже не хватило.
Добавлено: 26 янв 2009, 23:11
Металист
Да позабыл, но не знаю влияет ли это на дальнейшую жизнь коробки...
Добавлено: 27 янв 2009, 05:47
Seryi
Фильтр в АКПП(сеточка) забит наглухо продуктами износа(поломки) коробки.Можно снять ,почистить, мож до сервиса доехать хватит, ремонт обязательно.Удачи.
Добавлено: 27 янв 2009, 07:51
kisova
Seryi писал(а):Фильтр в АКПП(сеточка) забит наглухо продуктами износа(поломки) коробки.Можно снять ,почистить, мож до сервиса доехать хватит, ремонт обязательно.Удачи.
+1 ,было так же
