Как разобрать дверь? гремит :(
Ansor
Сообщение Ansor »
В общем вот и весь вопрос....
Что-то гремит в передней правой двери, ужас как неприятно(((
Скорее всего что-то развинтилось, или отвинтилось...
покопал форум, ничего не нашел про разборку двери.
Автомеханик из меня примерно такой же как балерина, т.е. никакой, дверь никогда не разбирал.
Кто что посоветует? Смогу ли я ее собрать, даже если разберу? нет ли каких "подводных камней" в виде одноразовых пластиковых застежек?
Буду благодарен за грамотный совет...
П2, 1997, 6G74 3.5 АКПП, Зелененький, как мечта Васи Рогова :)
Ansor
Сообщение Ansor »
Комрады! Ну неужели никто дверь не разбирал?
Есть там "засада" какая или нет? К чему готовиться?
Может у кого инструкция есть по разборке?
Посоветуйте...
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
тоже интересно, хотя, как я понял ничего сложного.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
Ansor писал(а):Автомеханик из меня примерно такой же как балерина, т.е. никакой, дверь никогда не разбирал.
НАХ ТОГДА РИСКОВАТЬ????сервис рулит...заехал сняли прикрепили поехал....
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
LEON
Сообщение LEON »
Разбирал, ориентировался по месту. Засадных мест вроде не нашёл. Откручиваешь ручку, накладку (ту, что под ручкой открывания), начиная снизу отвёрточкой отщёлкиваешь обшивку (пистоны), потом поступательным движением "низ на себя и вверх" снимаешь обшивку, предварительно отсоединив разъём кнопки стеклоподъёмника. Вроде так. Бог в помощь. :D
Падж II 5d, 93 г. 6G72 12v на палке, SS, бодик 60 мм, СВ 27МГц, джек, лопата, балкон, силовик, шнорк, ComeUp9500, Simex ET II 36x12,5xR15, Rancho по кругу)))
"Наплевать на погоду, коль исправен мотор..."(с)
Двигатель:: 6J74
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение 735 »
снимаешь заглушки пластиковые с ручки,за которую закрываешь,пистоны в передней части двери.Опускаешь стекло,так легче снять будет,выкручиваешь саморезы из руки,из ручки открывания двери(внутри),потдеваешь пластик вокруг этой ручки.Потом аккуратно,но с усилием оттягиваешь низ обшивки от самой двери.Обивку приподнимаешь на верх.Отсоединяешь провода от кнопок.Все
МП-2 1994 МТ 35/12.5R15 -46.,,корзинка,хобот,силовик,SW X9500 Продан. HUMMER на 33МТ тоже едет.
Ansor
Сообщение Ansor »
Спасибо за советы!
А насчет сервиса: у наших сервисменов знания примерно как у меня)
kiot
Двигатель:: 1uz-fe
Мой автомобиль(и):: pajero98 5d
Сообщение kiot »
откручиваем под ручкой два болта. достаем два пистона из двери. аккуратно но резко дергаем за нижнюю часть двери(не переусердствуйте, если есть подсветка в двери, то сами понимаете) далее отсоединяем провода и обивка у нас в руках. одевать на место удобнее при опущеном стекле.
subaru sti07 корч
subaru sti01 каждоднев
pajero 98 1uzfe 5д путешествия
pajero 98 6g74 коротышка
студия "Культура Звука"
Санёк Pajero
Сообщение Санёк Pajero »
AnsorНичего там сложного нет разбирается за 5 минут откручивай всё что видеш потом резко отщёлкни заклёпки и полностью панель приподнеми вверх там она на пазу сидит снимай провода и делай всё что хочеш там место позволяет только незабудь целофан обратно приклеить а то дует уж сильно.Вчера только опять разбирал забыл провода на стеклоподъёмник зацепить.Удачи!!!!
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
Ansor
Сообщение Ansor »
Спасибо! в выходные поразбираю обязательно)
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
А кто чем клеит полиэтилен обратно?
Сергей
Сообщение Сергей »
А зачем его обратно клеить? я виброизоляцию приклеил внутри в двери и все отверстия... Сразу в салоне тише стало.
MMC PII 1995 г. 5d МКПП 6G72-24 Лебедка 8500, шноркель Риф, BFG MT 31, люстра, СиБи
Бакалаврик
Сообщение Бакалаврик »
Пистончики могут сломаться, если что не забудь образец взять в магазин а то у них там этих пистонов... 8)
теперь как лох, без паджерика
http://z1.foto.rambler.ru/public/bakala ... 1241615582
