Как разобрать дверь? гремит :(
Добавлено: 26 янв 2009, 19:01
Ansor
В общем вот и весь вопрос....
Что-то гремит в передней правой двери, ужас как неприятно(((
Скорее всего что-то развинтилось, или отвинтилось...
покопал форум, ничего не нашел про разборку двери.
Автомеханик из меня примерно такой же как балерина, т.е. никакой, дверь никогда не разбирал.
Кто что посоветует? Смогу ли я ее собрать, даже если разберу? нет ли каких "подводных камней" в виде одноразовых пластиковых застежек?
Буду благодарен за грамотный совет...
Добавлено: 26 янв 2009, 23:28
Ansor
Комрады! Ну неужели никто дверь не разбирал?
Есть там "засада" какая или нет? К чему готовиться?
Может у кого инструкция есть по разборке?
Посоветуйте...
Добавлено: 26 янв 2009, 23:32
drcham
тоже интересно, хотя, как я понял ничего сложного.
Добавлено: 27 янв 2009, 00:18
Голубев
Ansor писал(а):Автомеханик из меня примерно такой же как балерина, т.е. никакой, дверь никогда не разбирал.
НАХ ТОГДА РИСКОВАТЬ????сервис рулит...заехал сняли прикрепили поехал....
Добавлено: 27 янв 2009, 00:20
LEON
Разбирал, ориентировался по месту. Засадных мест вроде не нашёл. Откручиваешь ручку, накладку (ту, что под ручкой открывания), начиная снизу отвёрточкой отщёлкиваешь обшивку (пистоны), потом поступательным движением "низ на себя и вверх" снимаешь обшивку, предварительно отсоединив разъём кнопки стеклоподъёмника. Вроде так. Бог в помощь.
Добавлено: 27 янв 2009, 00:22
735
снимаешь заглушки пластиковые с ручки,за которую закрываешь,пистоны в передней части двери.Опускаешь стекло,так легче снять будет,выкручиваешь саморезы из руки,из ручки открывания двери(внутри),потдеваешь пластик вокруг этой ручки.Потом аккуратно,но с усилием оттягиваешь низ обшивки от самой двери.Обивку приподнимаешь на верх.Отсоединяешь провода от кнопок.Все
Добавлено: 27 янв 2009, 09:24
Ansor
Спасибо за советы!
А насчет сервиса: у наших сервисменов знания примерно как у меня)
Добавлено: 27 янв 2009, 16:36
kiot
откручиваем под ручкой два болта. достаем два пистона из двери. аккуратно но резко дергаем за нижнюю часть двери(не переусердствуйте, если есть подсветка в двери, то сами понимаете) далее отсоединяем провода и обивка у нас в руках. одевать на место удобнее при опущеном стекле.
Добавлено: 27 янв 2009, 22:41
Санёк Pajero
AnsorНичего там сложного нет разбирается за 5 минут откручивай всё что видеш потом резко отщёлкни заклёпки и полностью панель приподнеми вверх там она на пазу сидит снимай провода и делай всё что хочеш там место позволяет только незабудь целофан обратно приклеить а то дует уж сильно.Вчера только опять разбирал забыл провода на стеклоподъёмник зацепить.Удачи!!!!
Добавлено: 30 янв 2009, 12:58
Ansor
Спасибо! в выходные поразбираю обязательно)
Добавлено: 30 янв 2009, 16:51
Pol@ATOM
А кто чем клеит полиэтилен обратно?
Добавлено: 30 янв 2009, 17:44
Сергей
А зачем его обратно клеить? я виброизоляцию приклеил внутри в двери и все отверстия... Сразу в салоне тише стало.
Добавлено: 30 янв 2009, 18:58
Бакалаврик
Пистончики могут сломаться, если что не забудь образец взять в магазин а то у них там этих пистонов... 8)
