Замигали лампы включения переднего моста.Обнаружил обрыв одного провода у датчика.Проводку восстановил,но лампы всё равно мигают.Мост сам работает .Лампы мигают только в режиме 4х4.
Сам датчик замыкал-вроде работает,щёлкает.
Как его вообще правильно проверить?
Докучи к этому,ещё перестал вкл. блок. задн. дифа.Не работает от кнопки сам компрессор,вкючал его напрямую-работает,видимо есть взаимосвязь с датчиком пер. моста
Какие есть предложения?
датчик вкючения переднего моста
Поставил совсем новый датчик на мост, но лампы всё -равно мигают. Сам мост работает исправно.Что, накрылся управляющий блок,или что-то другое?Или какой датчик в раздатке,работающий с ним в паре?
И ещё. Как проверить эл.цепь от кнопки вкл.задн.дифа на компрессор?Я его снимал-напрямую,от питания он работает,а на месте нет,как найти обрыв?
P II, 1993, 4D56, 5 door
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
На раздатке есть ещё один датчик. Блокировка работает только в 4L. Управляет ею электронный модуль, прямой связи от кнопки к компрессору нет. Скорее всего глюк как раз из-за того что этот модуль думает, что 4х4 ещё не включился.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
