Замена датчиков раздатки
Солдат
Сообщение Солдат »
Замена датчиков раздатки осуществляется на снятой раздатке или можно через снятие центральной консоли? Раздатка супер селлект, 4Д56.
Есть какие хитрости там? Как определить какой датчик за что отвечает и к какому проводу подключается?
Паджеро
Capt970
Сообщение Capt970 »
Паджеро 5дв, 98, рестайлинг, 4М40, 31х10,5 R15 без лифта, ComeUp 9000.
Seryi
Сообщение Seryi »
Под центральной консолью только ручка раздатки доступна.Снимай поперечную балку и опускай трансмиссию максимально вниз.Удачи.
Андрей Другов
Сообщение Андрей Другов »
Никуда трансмиссию опускать не надо. Все датчики выкручиваются из ямы протягивай туда свет и руку с ключем на 27. Два передних датчика которые слева по ходу движения а\м отвечают за индикацию подключения переднего моста и индикацию блокировки межосевого дифференциала. Все до единого датчика снимаются без снятия РК. Проверено лично. желаю удачи.
PAJERO-II 1995 г.в. 3,5 л DONC МКПП, 5 дв. Европеец
Seryi
Сообщение Seryi »
Я опускал.Уменя рука не пролезла.
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Мой автомобиль(и):: V46 рестайл
Сообщение D_Slava »
на машине с бодиком еще руки пролезут, а вот без...эт проблематично шарить руками там. Лучше действительно опустить немного раздатку. Кстати, датчики необязательно покупать новые, достаточно разобрать неработающий, почистить внутри МЕДНЫЕ контакты, и собрать назад, ну и эпоксидкой залить в конце.
P-II рестайлинг, 4M40EFI, бодик 5см, Maxxis Bighorn 35x12,5x16, лиминиевый бампер(япономама), пневмосистема
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
D_Slava писал(а):Кстати, датчики необязательно покупать новые, достаточно разобрать неработающий, почистить внутри МЕДНЫЕ контакты, и собрать назад, ну и эпоксидкой залить в конце.
Можно проще. Правда это относился к датчику на передней полуоси, но полагаю, они с датчиками на раздатке не сильно отличаются. Датчик практически не работал. Опускаем его в керосин, чтобы нажимающийся стержень был полностью погружен. Нажимаем, при этом из датчика выходит воздух. Отпускаем - керосин затягивает внутрь. Потом его держим кверху стержнем и начинаем нажимать до опупения, к примеру, раз 100. Все идеально разработалось.
Ansor
Сообщение Ansor »
ой-ой-ой..... а можно поподробнее описать где этот датчик находится?
У меня кажись он глючит...
П2, 1997, 6G74 3.5 АКПП, Зелененький, как мечта Васи Рогова :)
de
Сообщение de »
Ansor писал(а):ой-ой-ой..... а можно поподробнее описать где этот датчик находится?
На правой полуоси переднего редуктора, но немного по разному. Вот фотка, уже не могу вспомнить чья она и где ее слил. Но у меня датчик смотрит не вперед, как здесь, а вверх, и откручивать его гораздо муторнее, почти руку туда не просунешь, а прямо над датчиком картер двигателя, и когда датчик закручиваешь, то провода от датчика много раз перегибаются туда-сюда, так что обломить их можно на раз. У меня собственно, один и был оборван, потому и полез туда. Заодно оказалось, что практически нет контакта по всей длине замыкания, но это удалось пофиксить как описано выше.
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Сообщение D_Slava »
+1 про керосин идея классная
Sibo
Сообщение Sibo »
Seryi писал(а):Я опускал.Уменя рука не пролезла.
+1.
+1.
+1
Но 2.8 и 3.5, вроде как "лифтованы" потому и получается, хотя легче опустить. Работать проще, можно всю грязь убрать чтоб под датчики не насыпать :)
Seryi
Сообщение Seryi »
Отныне отлифтован- почти голова пролазит!!!!!
