"Шалит" стрелка уровня топлива...
*Аллигатор*
ММС П-3 3,2DiD
*Аллигатор*
- Chumahod
Остаётся только то, что между ними...*Аллигатор* писал(а): Замена ни самой стрелки, ни поплавка в баке не вылечила проблему...
*Аллигатор*
- Chumahod
Скорее всего, разъёмы. По вашей машинке я не силён, но где то читал о пучке проводки вдоль порога, типа он у многих от соли /грязи страдает сильно...*Аллигатор* писал(а):Контроллер, который за спидометром???
З.Ы. Наверно, надо SNOOPERу в личку спросить...
*Аллигатор*
*Аллигатор*
Какую ссылку вам бы хотелось , упрямый вы человек*Аллигатор* писал(а):Если у кого-то получится найти, выложите сцылочку здесь, плиз...
Ссылку как наладить в домашних условиях ? Вы хорошо разбираетесь в электронике ?
Коротко о проблеме :
Глюк довольно частый на П3 , ПС . Проявляеться в отказе или зашкаливании стрелки уровня топлива или температуры , или той и другой вместе взятых.
Проблема в электронике приборного щитка.
Лечиться заменой приборной панели , либо её ремонтом.
Ремонт может заключаться как в восстановлении монтажных дорожек , так и в замене м/с управления указателем.
Примерно так
*Аллигатор*
