Подсветка режимов раздатки на PIV АКПП
Добавлено: 28 янв 2009, 13:01
Доброго дня мужики!
Вот случилась мелочь в машине а ГЛАЗ задирает!!! Кто ездит на P4 знает что есть окошки из оргсекла рядом с ручкой селектора переключения привода 2H-4H-4LLc ... и так далее. так вот эта табличка из плексиглаза, которая должна быть вровень с алюминиевой накладкой отпала (отклеилась) и теперь болтается внизу ниже уровня алюминиевой накладки на 3-5 мм. И глаз задирает на новой машине и мусор туда в эти 4- квадратных отверстия норовит попасть.
Думал мелочь сам справлюсь, заглянул в каталог EXIST, что бы посмотреть принцип сборки и крепления. Потом более тщательно в фирменную програмку MUT3? что тут на сайте выложили и было полез делать, но..... Нигде так и не обнаружил как снять ручку с преключателя трансмиссии - Нарисована ручка на втулке, винтов никаких нет, снял нижний чехол из серебристого пластика - вижу белую втулку на оси под ручкой, винтов нет, ручка с втулкой крутятся вокруг оси, а далее сдернуть не могу. Как она сидит, кто знает? Далее не лучше - по чертежам так и не понял есть ли доступ снизу к этой "стекляшке" для окошек, так как на чертежах эта накладка из алюминия и пластика под дерево вокруг него, + сам кожухиз черного пластика непонятно как разбираются. Подскажите кто-то снимал это.? Как это делается!
