В мороз загорается лампа ручника. Почему?
Mitsubishi Pajero/Montero III
ИванНск
Двигатель:: Бензин 3 л.
Мой автомобиль(и):: НПС, JGC
Сообщение ИванНск »
В морозы стала периодически загораться лампа ручника. Иногда это связано с нажатием на педаль тормоза. Иногда - самопроизвольно. Гаснет сама через несколько секунд. Уровень жижи нормальный, колодки почти новые, сама жижа читсая как слеза. Где собака зарыта?
НМПС, 3л, 2012г. + Jeep GC 2012г.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
долей тормозуху, мерзнет
Acura ZDX Advance
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Другой вариант - низкий вакуум в тормозной системе.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Благодарил (а): 1023 раза
Николай писал(а):Другой вариант - низкий вакуум в тормозной системе.
Нет такого контроля :D
Guest писал(а):долей тормозуху, мерзнет
+1 :)
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Что мёрзнет тормозуха или датчик? У меня горит постоянно в мороз, может жидкость заменить?
Verner писал(а):У меня горит постоянно в мороз,
Горит или моргает, или чуть погорит и гаснет :)
Verner писал(а): может жидкость заменить?
Так её менять надо раз в год :)
ИванНск
Сообщение ИванНск »
Спасибо. Ясно. А как мерзнет тормозуха? В систему попадает вода?
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
ИванНск писал(а):Спасибо. Ясно. А как мерзнет тормозуха? В систему попадает вода?
тормозная жидкось гидроскопична т.е. впитывает воду.
если процент воды более 6% - это пипец, на замену срочно.
Процент воды проверяется прибором в любом сто за 3 мину, 2 из которых это открыть капот и бачок тормозухи.
Последний раз редактировалось Guest 01 фев 2009, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Acura ZDX Advance
Verner
Сообщение Verner »
Вообще-то раз в два года :D
При -15 и ниже горит постоянно, не тухнет, не моргает. Тормоза хорошие, АБС отсутствует.
ИванНск
Сообщение ИванНск »
У меня мигает при -25 и ниже. Диагноз ясен. Интересно, сколько стоит замена? На днях менял антифриз - 4 тыщи отдал. Ощутимо....
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Уровень жидкости не смотрели ? Делал недавно такую реанимацию - долил тормозухи))) Будет время - поменяю.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
ИванНск
Сообщение ИванНск »
На вид - нормальный уровень. Беда скорее всего в воде.
Verner
Сообщение Verner »
drcham писал(а):Уровень жидкости не смотрели ? Делал недавно такую реанимацию - долил тормозухи))) Будет время - поменяю.
За кого ты меня принимаешь?
drcham
Сообщение drcham »
Verner не обижайся, всякое бывает.
У меня тоже был нормальный уровень - т.е. чуть выше минимума. Долил бувально столовую ложку и больше лампа не горит. Может у тебя залипает концевик ручника?
energoav
Сообщение energoav »
Была такая же история. В морозы. Считаю, что, возможно, дело в следующем: эта лампа загорается на концевой датчик ручника и науровень тормозухи. А уровень зависит от оставшейся толщины тормозных колодок. Кстати при замене колодок (заметно износившихся) дефект пропадал. А почему в морозы? Так, думаю что на морозе тормозуха незначительно уменьшает объём(физика). Проверь колодки, если нормально, то долей тормозухи и дефект, скорее всего пройдет. Соображения по замену жидкости поддерживаю обоими руками. Но только если много влаги (СТО) и по регламенту в техописании. Иначе малоприятные и затратные развлечения с закисшими тормозными цилиндрами и остальными механизмами.
Мой Паджерик красавец
energoav писал(а):Так, думаю что на морозе тормозуха незначительно уменьшает объём(физика).
+1 :)
ИванНск
Сообщение ИванНск »
Мдя-я..Тему раскрыли всесторонне! :thumbsup: =D>
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Ты хочешь сказать, что на П2 есть - у меня на вакуумном усилителе датчик стоит. А на П3 нет??
Мля, посмотрел каталог.....
Да... как все запущено...
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай писал(а):у меня на вакуумном усилителе датчик стоит. А на П3 нет??
А на П3 вакуумника нет :D
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
SNOOPER писал(а):А на П3 вакуумника нет
:D ...есть...на 3лтр арабах...
