угол ТНВД или что-то еще.
QuQ
Сообщение QuQ »
КОроче, поменяли сальник ТНВД (мех) и тросик автомата (от двигателя в коробку). После того как собрали наблюдаю следующее: на холостую обороты до красной зоны, а когда на драйве едешь, то тапка в пол а обороты 2900 и пипец. Дальше продавливаешь кнопку 3100....До ремонта на D тапка в кнопку упиралась на 3500. Если разгоняться на 2200 автомат все четко переключает. Гиде копать? ДЫма нет, жрет мало.
Последний раз редактировалось QuQ 01 фев 2009, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
P2 2800 на 35х, -продан
TLC-105 на 37х (1HDFTE/A442F) / BJ40
+семь-92адын-94ноль-два8-адын8
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Проверь УОВ, подачу, наддув.
похоже что просто двигатель мощность не развивает
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
QuQ
Сообщение QuQ »
турбина дует! по приборчку до 0,8. Что с УОВ и подачей, как проверить?
SKYnet
Сообщение SKYnet »
проверь вакуумные тросики на интеркулере. и проверь включена ли большая фишка там. а то бывает при ремонте забываешь включить или трубка со второй большой заслонки слетает. ппц машина не топает.. если движка EFI
паджеро 97г 4м40 EFI
QuQ
Сообщение QuQ »
в том то и дело что машина топает достаточно резво....но вот что не дает поднимать обороты выше ?!
Михей78
Сообщение Михей78 »
QuQ писал(а):в том то и дело что машина топает достаточно резво....но вот что не дает поднимать обороты выше ?!
Размер колес :D
Pajero2, 91г, 6G72, 5МКПП Super Select, BFG 33х12,5R15 МUD
Благодарил (а): 1023 раза
Михей78 писал(а):Размер колес
QuQ писал(а):MUD_343х74х15
QuQ
Сообщение QuQ »
потерялся в цитатах :roll:, кстати, когда сальник менялся,там еще 33 были. после сальника 33 уже не крутил.
QuQ писал(а):кстати, когда сальник менялся,там еще 33 были. после сальника 33 уже не крутил.
Похоже соссем запутал :shock:
33 не крутил, а 35 крутит :shock:
не понял :sad:
QuQ
Сообщение QuQ »
нет. 33 крутил до тех оборотов, что говорил, потом ремонт....и мы упираемся в 2900. с 35 такая же фигня. разгон при 2900 довольно шустрый....почему стрелка дальше не лезет. такое очучение что в ограничитель упираюсь.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
QuQ
поставь видеокамеру под капот и посмотри как тросики работают, действиетльно может быть что-то мешает рычагу повернуться до упора. может банально тросик тнвд не отрегулировали нормально
А может еще проще - не одели трубочку корректора по наддуву на тнвд
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
QuQ
Сообщение QuQ »
завтра пойду счастье пытать
