Пожалуйста Выручайте!!!Господа форумчане
canila1982
Сообщение canila1982 »
Всем привет ,выручайте есть такой вопрос ,внезапно на трассе машина перестала ехать ощущения такие как буд-то кончился бенз,педаль акселератора уходит в провал после 1500 оборотов, кое как добрался со скоростью 5km/ч до гаража,на холостых такая же хрень,и раньше замечал на холодную заводится с первого раза,а вот на горячую с третего раза.Через три дня пошёл в гараж завелась с первого раза и работает ровно и появились обороты и всё в норме ,но боюсь что опять если проехать километров 100 опять случится такая же беда? в чём может быть проблема? купил бензанасос и сеточку но стоит ли менять если всё работает,может ли быть из-за бензанасоса или топливного фильтра? Выручайте заранее благодарен!! самое интересное что сейчас машина работает как всегда нормально но что тогда было на трассе,всё равно еду завтра менять бензанасос,сеточку и фильтр. о результатах отпишусь
________________
Последний раз редактировалось canila1982 02 фев 2009, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Паджеро 1994г.в 6G72 коротыш
Yurok_
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero ll , BMW 320i cabrio , BMW R1150GS
Сообщение Yurok_ »
Очень похоже на бензонасос.
Pajero II коротыш 97 г , 3000 24V , АКПП , BFG MT 33X10.5 , Webasto Termo Top C , бампера МЭЗ1, беркут R24.
Chumahod
Благодарил (а): 957 раз
Сообщение Chumahod »
Yurok_ писал(а):Очень похоже на бензонасос.
...или на конденсат в фильтре и баке... :(
Прежде чем менять насос, я бы замерил давление/производительность. А сеточку раз в 150 - 200 ткм всё равно менять нада... :)
