Пожалуйста Выручайте!!!Господа форумчане
Добавлено: 01 фев 2009, 13:28
canila1982
Всем привет ,выручайте есть такой вопрос ,внезапно на трассе машина перестала ехать ощущения такие как буд-то кончился бенз,педаль акселератора уходит в провал после 1500 оборотов, кое как добрался со скоростью 5km/ч до гаража,на холостых такая же хрень,и раньше замечал на холодную заводится с первого раза,а вот на горячую с третего раза.Через три дня пошёл в гараж завелась с первого раза и работает ровно и появились обороты и всё в норме ,но боюсь что опять если проехать километров 100 опять случится такая же беда? в чём может быть проблема? купил бензанасос и сеточку но стоит ли менять если всё работает,может ли быть из-за бензанасоса или топливного фильтра? Выручайте заранее благодарен!! самое интересное что сейчас машина работает как всегда нормально но что тогда было на трассе,всё равно еду завтра менять бензанасос,сеточку и фильтр. о результатах отпишусь
________________
Добавлено: 01 фев 2009, 17:50
Yurok_
Очень похоже на бензонасос.
Добавлено: 01 фев 2009, 19:21
Chumahod
Yurok_ писал(а):Очень похоже на бензонасос.
...или на конденсат в фильтре и баке... :(
Прежде чем менять насос, я бы замерил давление/производительность. А сеточку раз в 150 - 200 ткм всё равно менять нада... :)
