Одинаковы ли карданы у разных П2 коротышей?
- Markiz
- Спец по Трофи
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 12 г.в., МКПП
Всем привет!
Возможна ли взаимозаменяемость карданов у коротких П2 разных лет и с разными КПП, между собой?
Конкретный вопрос:
Есть П2 94 года с 4D56, МКПП и SS, нужен передний кардан в сборе (да и задний тоже), буду искать по разборкам.
От каких спрашивать? Подходят ли карданы от праворуких японок с АКПП на европейца с МКПП? От бензина на дизель? Передний от пятидверки на коротыша? И т.д.
Конкретный вопрос:
Константин
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Одинаковы ли карданы у разных П2 коротышей?
Нет, не подходят. Более того от АКПП праворулек не подходят к МКПП праворулек.Markiz писал(а):Всем привет!
Конкретный вопрос:
Искать нужно именно под свой дрыг, базу(3 и 5 дв - для заднего кардана) и тип коробки.
От руля это не зависит.
Можно попытаться поискать от Пыжа с МКПП и 6Ж72.
От 4М40 и 6Ж74 даже не дергайся.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Вопрос в догонку.
А ты карданы погнул или посадочные под крестовины разбил?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
sprintart
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Товарищи подскажите. Вопрос срочный.
Поехал в сервис прошприцевать узлы и поменять перелние колодки. В итоге капитальный ремонт передних суппортов с заменой ремкоплектов и с заменой всех 4-х поршеньков.
Далее оказалось на заднем кардане , со стороны раздатки крестовина гуляет. То есть разбиты посадочные места крестовины на кардане. Нужно менять задний кардан.
Кардан искать строго от моей машины, или подойдет от другой???
Машина в сервисе на подъемнике, завтра за утро кардан надо отыскать, а то обуют по полной ( хотя и так уже влип вместо 1500 руб на 10000 руб)
Моя машина Pajero 2 поколения. Правый руль, 1996 года, рама V43-4300962 , двигатель 6G72 12 клапанов, Автомат V4AW2ю сколько дюймов у меня мост не знаю ( 8 или 9)
Подойдет ли кардан от V44W правый руль ,автоматного, с двигателем 4D56 (по посадочному месту на фланец заднего моста и по шлицам в раздатку), или строго искать от V43
Разброс цен тоже веселый, от 500 руб до 4000 руб за контрактные ( рамы разные 44 и 45 и 46)
вот заприметил кардан. http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P288704871.html 180 руб вообще
вот такой же за 3000 руб (его драть не буду само собой) http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P224707827.html
Либо брать от V43 http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P287408390.html 500 руб
или этот http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P277007113.html но туда ехать далеко по Владику, с работы хрен отпустят на столько.
Блин ,как будто кто-то сглазил с машиной. первую неделю все хорошо, потом началось.
Помогите ребята. Извиняюсь за ранее, если где то етсь подобная тема, времени мало искать.
MMC Pajero Mini 2003, H58A, АКПП, 4А30 атмосферный
- Жипер
Ищи только по своему кузову и по трансмиссии.
От 4д56 может вообще даже не прикрутиться к мосту.
И выбирать езжай с рулеткой - они нередко даже не знают, что продают, подписано одно, по факту другое.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
sprintart
- Двигатель:: 4A30
Спасибо. Правда поздновато прочитал.Жипер писал(а):Ищи только по своему кузову и по трансмиссии.
ТАк оно и вышло. от V44W 4D56 кардан не подошел. Я его померил, по длине самого вала такой же.
Но там крестовины меньше. и фланец на мост соответственно меньше. Но все равно сдавать его не стал, 180 руб не те деньги да и времени не было. Может кому отправлю на форуме.
Поехал в другое место, купил за 500 от V43 , там фланец мой ( большой ). правда одна крестовина чуть даедает. НУ на полгода хватит, потом уже поменяю.
Получается у меня мост 9 дюймов ( как ту тего называют), коль фланец больше. И мне не грозит разлом моста?
- Жипер
Заедающей крестовины может и на неделю не хватить - меняй срочно.sprintart писал(а):Спасибо. Правда поздновато прочитал.Жипер писал(а):Ищи только по своему кузову и по трансмиссии.
И явно кардан не контрактный - на них не встречал плохих крестовин.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
sprintart
- Двигатель:: 4A30
она не то что бы заедает. На одной плоскости идеально скользит, на другой от руки чуть чуть чувствуется заедание. Даже не заедание, а не знаю как выразиться.
Из за плохой крестовины же не может посадочные места разбить на проушинах в кардане?
Я так до сих пор не пойму, почему на родном кардане разбило проушины для крестовины у раздатки, при чем крестовина живая была. Внутри смазка была, не ржавчина.
с радостью бы поменял, но из вариантов замен бюджетно только GMB крестовина, а их что то люди не очень жалует, судя по форуму. ДА и с тормозами впух по деньгам, в креддит очередной влез.
Я то особо сейчас никуда ездить не собираюсь зимой. Может пару раз на речушку Стеклянуху, а остальное дом-работа.
- Niksan64
- Двигатель:: 6G72 бензин 24V, 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroII LONG PajeroII Коротыш
Тоже проблема с карданами, сегодня поднял на подъемнике машину и оказалось что оба кардана короткие
я так понимаю что кто то до меня заменил раздатку, теперь х.з как подобрать карданы, может кто что подскажет
P/S. машину взял неделю на зад, для спорта, по ооочень выгодной цене
