ЗЫ. опустить мост не предлагать
снять поддон 4д56 ...
- Волк
- Двигатель:: M13A
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Камрады. А вот скажите мне - реально ли скинуть поддон не вынимая двигателя? .. Нужно маслозаборник открутить....
Последний раз редактировалось Волк 02 фев 2009, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
- Волк
- Двигатель:: M13A
Naffi
попи.... у меня ... быстро эта болгарка тебе вырежет пол подкапотного пространства.
Последний раз редактировалось Волк 02 фев 2009, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
- Волк
- Двигатель:: M13A
Добрый
Всегда это знал ))))) .....
Эххх.... придетьси тренироваться;) ...
Добрый
Это возможно. Балку снимать обязательно. При таком съеме поддона обычно ломается датчик уровня масла, поэтому лучше его снять заранее.
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
- Mixalich82
- Мой автомобиль(и):: Pajero I
У меня пришлось весь двиг снимать, чтоб поддон снять. Снял и поперечину рамы и все остальное, а поддон гад болтается на маслозаборнике - и ни туда н и сюда и чуствуется что пару мм не хватает чтоб снять, а ломать тожа не хорошо... пришлось снимать двиг.
Pajero I, 1986г.в., 4D56, AW-0372, 31' MT BFG, Хабы AVM, TURBO2001 на крыше + CB 27MHz Onwa (0\5)
И пусть вокруг гимн золоту трубят
И будни тягостны и серы
Держись мой друг, не потеряй себя
Ведь мы же офицеры... (Н.Сомков)
- Волк
- Двигатель:: M13A
Спасибо всем ))) ... Главный ответ я получил - снять реально! ... Значится бум снимать ))
- димкин + Алёнка
- Двигатель:: 3.5 Бенз
- Мой автомобиль(и):: П2 Рестайл, П3
А что там может быть за отчёт??
сам лично без каких либо проблем снимал поддон на стоящем на машине движке и поменял кол. вал...
единственной проблемкой, да даже не проблема а так, неудобно, это было снять переднюю крышку...
поддон вообще не проблема...
Максим Рекардо правильно написал, снимаешь поперечину(по 2 болта с каждой стороны) и откручиваешь поддон шарнирчиком на 10..
Последний раз редактировалось димкин + Алёнка 06 фев 2009, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Pajero 3(2 раза) SIMEX 35/12.5, 276 Garmin, Come Up.(2 раза), ARB
Тел. 89636715849
http://www.atcbars4x4.ru/. АвтоТехЦентр для ремонта японских внедорожников
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
- димкин + Алёнка
а что там снимать, открутил 2 болта стартера и коробку от двигателя ещё 6 болтов, и 2 болта цилиндр сцепления, и трос ручника...
и всего то делов
ах да, забыл про карданы
и всего то делов
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
Вы думаете я или Волк не знают как снимать коробку
При снятии поддона, вытащить его мешают: вперёд мост, назад колокол коробки
Вытащить его можно только назад. Для этого отворачивается поперечена и чтоб совсем легко было передние точки моста, то есть мост опускается
А Волк хочет простите через как всегда
Вот потому я у него отчётик и попросилВолк писал(а):ЗЫ. опустить мост не предлагать
- Волк
- Двигатель:: M13A
Ну ты же знаешь - я существо ленивое ))) поэтому стараюсь откручивать минимум деталек
.. а то их потом еще и обратно прикручивать
