новенкого примите толко не ругать
2 недели назад купил ММС 99г 3 литра 177лс акпп пока котаюсь и не могу нарадоватся нравится даже тот факт что водительская дверь при открывании скрипит по ходу владения возникают много вапросов но я думаю по ходу разберусь надеюсь с вашей помощю, из не приятных моментов после первого съезда с асфальта заметил что задняя подвеска пробивает и после 2х часов котания по полям с сугробами загорелась ошибка двигателя диогностика покозала перебои в зажигании и перегрев 1й банки сказали поменять свечи но не помогло может вы подскажите че да как?
- Dimmm
Поздравляю!!))
перегрев 0421 или 0431))) катализатор менять... дорого) или забить))
если от перебоев зажигания не помогла замена свечей.. значит надо провода смотреть.. и далее по цепи))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=33127
а ваще ПОИСК рулит))))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
а если петельки машинным маслом смазать????))СЛЕСАРЬ писал(а):водительская дверь при открывании скрипит
у всех))) есть даже отдельная тема)СЛЕСАРЬ писал(а):задняя подвеска пробивает
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
дверь мне даже нравится что скрипит приятный такой скрип как надоест конешно смажу,
а вот по поводу перебоев когда менял свечи провода мне друг проверил тестером и сказал что они хорошие да и на вид они выгледят отлично и мягкие чистые короче вроде и придратся не к чему.
а вот перегрев 1й банки к сожелению номер я не записал, это что иза того что катализатор забит?
ММС З литра 177лс LS 99г
- Dimmm
92!
уберите пропуски зажигания!! может и катализатор оживет)))
Почитайте всетаки форум)) будет меньше глупых вопросов))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- vandoren
так только можно проверить есть обрыв или нет. По большому счету надо спец. приборами проверять:сопротивление изоляции, напряжение пробоя, коэф. диэлектрических потерь, коэф. абсорбцииСЛЕСАРЬ писал(а):провода мне друг проверил тестером
Самое просто измерить мегаомметром сопротивление изоляции, его проще всего найти
Mitsubishi Pajero Sport, 2003, GLS, бензин 3.0, 6G72, МКПП, BFGoodrich All Terrain, р/с Maycom EM-27D
- Integrator
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2006 3L
