Диски возможные для установки на Pajero Sport 2007г
Есть вопрос к ув. читателям форума. Хочется поменять диски, но так чтобы не резать арки...
Какие размеры дисков и какой фирмы стоят у вас?
Очень нравятся диски Off-Road Wheels 16*8 ET -6 и Диски Off-Road Wheels 16*10 ET -38 (чёрный с эмуляцией бедлока) (больше всего нравится), встречал ли кто их с меньшим вылетом напрмер -8
Или такие http://www.uswheel.com/wheel.cfm?category=60
http://www.uswheel.com/wheel.cfm?category=63
Станут ли они без резания арок? станут ли вообще? нужно ли будет ставить расширители арок.
Использую резину BFG 265\70\R16 М\T, нужно ли будет менять резину после смены дисков?
Заранее спасибо за ответы![/url]
Pajero Sport 3.0, мех, чёрн, BFGoodrich М\Т 265\75\16, усил подвеска, защита, пороги, зад блок.
Проходмость - впечетляет
- deniss13
сорри за Оф, клевые диски (черные вообще супер!!),а сколько стоят? на сайте не нашел
МПС, 3.0, АКП, 2007, 32"BFG A/T+стропа ARB+Айрджек+Midland 220+лопата+рулевой демпфер Ранчо+2" Айронмен+навигация на CF-18+люстра (вперед 4*Hella long range+ сбоку 2 Hella close range)+еще многое хочется... (хронология сохранена...)
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
Плохо искал и смотрел!deniss13 писал(а):а сколько стоят? на сайте не нашел
http://www.uswheel.com/images/media/Pri ... t_2009.pdf
Re: Диски возможные для установки на Pajero Sport 2007г
gippozippo писал(а):Или такие http://www.uswheel.com/wheel.cfm?category=60
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6
- VAD [RU]
тяжёлые они шибко...
8Jх15 весит 12 кг
и ржавеють быстро
ибо стальные
сам хотел вот такие:
http://www.jeeptoys.ru/index.php?productID=446
но передумал
8Jх15 весит 12 кг
и ржавеють быстро
ибо стальные
но передумал
MPS Old, 6G72, 2004
- deniss13
да у меня что-то ПДФ не открываетсяvolgstal писал(а):Плохо искал и смотрел!deniss13 писал(а):а сколько стоят? на сайте не нашел
gsw-hunter
АНАБАР:
Диам.Шир. PCD Вылет ДЦО
16 8 5x114.3 0 72.6
16 8 5x139.7 -15 108
16 8 5x139.7 -15 110
16 8 6x139.7 -15 108
16 8 6x139.7 -15 110
16 8 6x139.7 0 108
16 8 6x139.7 0 110
16 8 6x150 -15 111
16 8 6x150 0 111
КРАМЗ Олимп
16 8 6x139.7 0 108
Больше на 16" у КРАМЗА к сожалению ничего нет(для МПС)
16 8 5x114.3 0 72.6
16 8 6x139.7 0 108
16 8 6x139.7 0 110
16 8 6x150 -15 111
16 8 6x150 0 111
КРАМЗ Олимп
16 8 6x139.7 0 108
был П2 4м40, 1997, МКПП
есть МПС 2008г.,6G72,МКПП,лето БФГ МТ265/75R16, зима Cooper m+s 245/75R16
Что не цепляет, диски?VAD [RU] писал(а):OPTIMA
вы не в курсе кстати: у КраМЗ на 16" для МПС вроде-бы больше ничего нет по моделям кроме Анабара, да?
и у вас Анабар 8J или 7J?
без лифта ни за что не цепляет?
с ET-15 борта не сильно засираются?
Все от резины зависит, штатная точно цеплять не будет...
У меня общий лифт около 7-8 см., дополнительные расширители, колеса 34
Мой друг - Человек паук
- VAD [RU]
OPTIMA
у меня сейчас BFG AT 265x75 на стандартном диске 16/7j/6x139.7/et 10
лифта нет
не будет ли цеплять BFG AT 265x75 на Анабаре 16/8j/6x139.7/et -15?
насколько вообще критичен минусовой вылет на более широком диске без лифта?
просто хотелось колею пошире чуток...
лифта нет
Последний раз редактировалось VAD [RU] 07 фев 2009, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
MPS Old, 6G72, 2004
У штатного диска et 10VAD [RU] писал(а):OPTIMA
у меня сейчас BFG AT 265x75 на стандартном диске 16/7j/6x139.7/et 0
Я сейчас после лифта голову ломаю на какие диски и на какие 33 калёса машинку поставить, а она 2007г/в и R15 на перед точно не встанет в супорта упрётся.
А хочется хороший диск + МТ на 33 дюйма.
МПС 3.0 V6 AT 06/BFG T/A 265/75/16. Д/р-Tougch Dog, BiXenon
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1334
- Т.Дмитрий
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
265-70-16 и диски с вылетом -20 : не целяет, вт.ч. и при диагональном вывешивании. Зазор между аркой и колесом в самом близком состоянии на глаз примерно 20-30 мм. Летом ставлю 275-70-16 на те-же диски и тоже не касается, но уже понятно что следующий размер резины (не важно по высоте или ширине) однозначно будет касаться. Думаю, что вылет больше чем -25 с резиной 265-70-16 будет тереть.
Pajero Sport TD, 04 г.в., Лето Bridgestone Blizzak 285/60 R18, Зима Nokian Hakkapeliita 265/70 R16 шипы.
gsw-hunter
А нафига -15 если можно поставить 0VAD [RU] писал(а):не будет ли цеплять BFG AT 265x75 на Анабаре 16/8j/6x139.7/et -15?
по таблице "гудрича" 255/85R16 это33" и есть. Ставь на родные диски и будет тебе счастье, но до счастья тебе наверное понадобиться несколько сантиметров лифтаМАХНО писал(а):А хочется хороший диск + МТ на 33 дюйма.
- VAD [RU]
gsw-hunter
Я понимаю, еслиб резина была285 и больше, а так-то зачем? ухудшить управляемость
-15 хочу, чтобы колею увеличить слегка
Спорт достаточно узкий, колея пошире ему не помешает
и почему управляемость то должна ухудшиться?
скорей наоборот - устойчивей будет
мудовая 285 - это следующий шаг, после того как лифт будет сделан
и диски потом менять по второму разу не хочется
Последний раз редактировалось VAD [RU] 07 фев 2009, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
MPS Old, 6G72, 2004
Лифт есть +10см. сейчас стоят 265/75R16 Т/А=31 ну блин как таблетки ей богу.gsw-hunter писал(а):наверное понадобиться несколько сантиметров лифта
Вот и хочется понять может есть вариант кроме 255/85R16M/T
- boss08
- Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорт год 2000XLS
на спорта резина мт 265 75 16 нашол диски 7,5 6Х139,7 вылет 0 подскажите цеплять небудет пожалусто
Последний раз редактировалось boss08 06 апр 2009, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
митсубиси монтеро спорт 2000г XLS BFG км2 285/75/ 16 AirLift -бодик 4 Лебёдка Come Up Winch DS-9,5. Sirio Performer 5000 .President HARRY III ASC Беркут R24
