как определить гонял продавец на 4Н по сухому асф-ту или нет
Д-й
Сообщение Д-й »
привет из конфы п2 :)
знакомые хотят купить МПС или ММС с парт-таймом, просят помочь. в хороший сервис на диагностику скорее не смогут записаться/дождаться/доехать. придется в абы какой ближайший :(
хотелось бы знать симптомы убитой/умирающей раздатки и способы это диагностировать
спасибо!
gsw-hunter
Сообщение gsw-hunter »
нужно создать условия максимально возможной нагрузки на трансмиссию. например на крутом подъеме(только не на асфальте) в режиме полного привода резко прибавить газу. Если раздается снизу металлический треск, значит цепь в раздатке убита или подходит. У меня на шоссейной резине было нормально, а поставил мудовую при хорошей нагрузке цепь затрещала :cry:
Ну и затрудненое включение или хруст при попытке вкл. полный привод на ходу нехороший симптом.
был П2 4м40, 1997, МКПП
есть МПС 2008г.,6G72,МКПП,лето БФГ МТ265/75R16, зима Cooper m+s 245/75R16
Д-й
Сообщение Д-й »
спасибо!
vital42
Сообщение vital42 »
gsw-hunter писал(а): Ну и затрудненое включение или хруст при попытке вкл. полный привод на ходу нехороший симптом.
смотря как включать, есть умельцы у которых и на полностью исправных авто при подключения переда раздатки хрустят....
sokol
Сообщение sokol »
Ну штобы раздатка захрустела сейчас, зимой большим умельцем быть не надо.
У меня пока раздатка не прогрелась включение раздатки на ходу сопровождается треском.
Прогревается и все отлично включается. Так что поаккуратнее пока не прогрелась-это не признак неисправности.
Chumahod
Благодарил (а): 885 раз
Сообщение Chumahod »
Если машинка окажется на подёмнике, то попросите типа проверить уровень масла в раздатке... :wink: ...через заливное отверстие пальцем запросто можно достать до цепи :) На своей машинке (193 ткм) пальцем цепь прожать так и не смог... :roll: ... живая, типа... :D
Ну и конечно, при тест-драйве на ПП по прямой на 1-й передаче газку то надо нажать... :wink:
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Предлагаю прикинуться чайничком и попросить продавца на чистой асфальтовой площадке продемонстрировать включение понижайки. Для запудривания мозгов, именно понижайки, чтобы продавец не заподозрил проверку.
Если включит и будет поворачивать - он козел. Если он скажет, что так делать нехорошо - он хороший дядя.
Toyota Corolla Cross Hybrid
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Podzemshik писал(а):Предлагаю прикинуться чайничком и попросить продавца на чистой асфальтовой площадке продемонстрировать включение понижайки. Для запудривания мозгов, именно понижайки, чтобы продавец не заподозрил проверку.
Очень многие продавцы продают авто зная про них только цену на входе и на выходе , и этой "технической" информации им достаточно .Так что хороший дядя может быть просто технически не грамотным и по этому признаку определять его в козлы не очень коректно
MPS 2021
Podzemshik
VadimT писал(а):Очень многие продавцы продают авто зная про них только цену на входе и на выходе , и этой "технической" информации им достаточно .Так что хороший дядя может быть просто технически не грамотным и по этому признаку определять его в козлы не очень коректно
Я имел в виду покупку автомобиля у владельца, а не у барыги. Если машина покупается не у владельца, то абсолютно согласен.
hamho
Сообщение hamho »
gsw-hunter писал(а):Ну и затрудненое включение или хруст при попытке вкл. полный привод на ходу нехороший симптом.
а как у вас получается включать полный привод на ходу ? :shock: у меня только сбрасывается на ходу и то стараюсь ехать в это врему очень медленно.
MITSUBISHI MONTERO SPORT LS
3.0L V6 FI SOHC 24V,черный
NMPS белый
4D56, 265/70R17 LT2 шипы nokian зима, 265/65R17 michelin лето
Благодарил (а): 1028 раз
hamho писал(а):а как у вас получается включать полный привод на ходу ?
Легко до ста км :)
Д-й писал(а):как определить гонял продавец на 4Н по сухому асф-ту или нет
Если раздатка не мёртвая, ни как :)
