неприятный лязг...как избавиться?
Sinner-Stray
Сообщение Sinner-Stray »
ситуация следующая: при езде по кочкам от переднего левого колеса слышится лязг металлический, а если по этим же кочкам и на той же скорости проехать, но чуть притормаживая (практически не замедляя движения), то все тихо...
Сначала грешил на направляющие суппорта - заменил оба, стало намного тише, но проходит пара дней и все возвращается... Опять все гремит...
Что делать? Может быть причиной изношенность колодок (хотя еще им ходить и ходить)?
MMC 2002 3.0 АКПП ГБО
Алексей Корчуганов
Мой автомобиль(и):: В поиске Монтеро Спорт
Сообщение Алексей Корчуганов »
Проверь еще на всякий случай стойки тяги поперечной устойчивости.
У меня такое было,резинки там разбились в хлам-гремело на всю улицу.Тоже думал что суппорта.
А у суппортов надо протянуть болты крепления.
Монтеро Спорт 97г.в. 6G72, лифт 3, Гудричи МТ 33
Sinner-Stray
Проверил все, что теоретически может греметь, все живое и еще не требует замены, а вот когда дергаешь суппорт - то он уж очень подозрительно шевелиться...сильнее дергаешь - появляется стук... :mad:
Такое ощущение что направляющие подразбило, но они только неделю стоят :( Направляющие заказывал оригинальные, может в суппорте отверстия подразбило :?: Если да, то как лечить :?:
Благодарил (а): 1028 раз
Sinner-Stray писал(а):Если да, то как лечить
Заменой скобы :)
Sinner-Stray
SNOOPER писал(а): Заменой скобы :)
не особо бюджетно, может выточить направляющие с чуть большим диаметром?
