Клапан включения п.п. на ММС (МПС), меняюсь)))
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
Поменял на своем) клапана MR 263723)) теперь наступило счастье))) лампочка п.п.п. больше поворотником не мигает))
старые остались) в довольно приличном состоянии)))) проверка тестером) и аккумулятором от шуруповерта показала что один из них "синий" сдох)) а вот желтый прекрасно работает)))
на счет их взаимозаменяемости не знаю) но мне кажется они одинаковые))) синий хочу оставить себе) для опытов) хочу его распилить) интересно что внутри)))
а вот "Желтый" могу пожертвовать кому надо))
может и у вас есть что нить ненужное?))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Матроскин
Двигатель:: 4D56, 4А92
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Lancer X
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Матроскин »
Дима, раскажи где брал клапана, где менял и каков бюджет?
matroskin@pajero4x4.ru
Dimmm
Сообщение Dimmm »
)))) брал в экзисте, стоили 2700 оригинал (в рольфе 5400.. сейчас наверно все 7000)), менял у Снупера))
при желании можно и самому поменять) там делов на 10 мин) два болта открутить) ничего сложного)
Матроскин а что, актуально?)) эти клапана обычно по два не ломаются) а по одному не продаются..)) проверь)) сними их с машины.. и на контакты 12В.. если щелкают то все работает))
НМПС :)
ослик... Был :)
Матроскин
да я в принципе их весной прошлой менял.
лампочка опять неделю уж моргает. достала.
может чисткой контактов обойдусь. всётаки года не прошло как менял их.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
а я то думал))))
ну да)) жидким ключом контракты!! они там медные.. окисляются быстро((((
Матроскин писал(а):года не прошло как менял
хе.... может мне их оставить....))) вдруг еще пригодятся??)))
Николай)) отпишись по результату чистки))
НМПС :)
ослик... Был :)
Матроскин
обязательно!
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Матроскин
Клапана почистил?)) :)
НМПС :)
ослик... Был :)
Матроскин
Dimmm писал(а):Матроскин
Блин, нифига.
во дворе холодно. на работе в боксе ремонт. катаюсь пока так.
