Смазка турбины 4М40
Добавлено: 04 фев 2009, 12:58
Ледокольщик
Кто сталкивался - подскажите. Снял турбину (делал двигло) - очень большие люфты, хотя 10 т.км. назад делалась. Лопатки компрессора чуть касаются улитки. Гарантия кончилась. Вопрос в том, что в болту крепления подводящей масляной трубки отверстие всего 1,5 мм. (проверил сверлом). Как у других, может масла не хватало?
Добавлено: 04 фев 2009, 13:17
Pol@ATOM
- Это ахтунг! Менять хоть на б.у. - абразив в виде трухи летит в цилиндры!
Добавлено: 04 фев 2009, 13:58
Henry Morgan
Ледокольщик
если радиальный люфт, то может и масло. разбирай и смотри подшипники и вал. по диаметру скажу так - 1.5 маловато, но жить должно. вообще лучше ~4мм. но в свое время питал турбу с генератора, т.е. сечение впополам. жило нормально. слив на самом деле даже более критичен, чем подача. хотя от того же дисбаланса будет похожий эффект.
