а что есть Easy Select...
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
Динго
Мой автомобиль(и):: MPS II
Сообщение Динго »
ММС пишут:
*** - Многорежимная трансмиссия Easy Select 4WD позволяет на ходу до 100 км/ч переключаться между режимами 2H (задний привод) в 4H (полный привод, подключаемый только на скользких дорогах и бездорожье). С остановкой можно включить понижающую передачу (режим 4LLc)
Но это про современные модели. Ставилась ли именно эта модель на старых ПЖ - не знаю. То есть это обычный part-time, разве что позволяющий переключаться с 4х2 на 4х4 на большой скорости.
Из СПб, Дмитрий
Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)
DarkTom
Сообщение DarkTom »
т.е. тот-же самый part-time, без межосевого дифференциала, снабженный доп. приблудами :)))
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1346 раз
Сообщение Romik »
Я думаю чувак просто так написал easy-select и имел ввиду
что одна ручка для переключения из 2h в 4h
8 963 645 51 32 Romik
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Отличие Easy-Select от простого part-time в том что у последнего передний мост подключается муфтами на ступицах, а у Easy-Select с помощью вакуумной муфты около дифференциала. Пажеро 1 с easy-select не бывает.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Динго
Сообщение Динго »
Э-э-э... В моем ПЖ-1 передний мост вроде бы подключается рычагом раздатки, а автоматические муфты при подключенном мосте фиксируют колеса на полуосях. Может в Easy-Select муфта все же вместо рычага раздатки используется (как в ТЛК-70) ?
Из СПб, Дмитрий
Monterorider
Я имел ввиду полуоси конечно. Правая полуось размыкается вакуумной муфтои, а муфт на колёсах вообще нет. Рычаг контролирует оба процесса, и подключении в раздатке, и сигнал на клапана.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
