расковырял... соображаю :)
Harley Davidson
Сообщение Harley Davidson »
кароче, народ...
вот, расковырял я почти всю турбинку.... достал оттудава ротор собсна...
налицо тема: когда обломки клапана пошли через турбинку, подклинило ее... вот и припеклись чуток подшипнички... :)
но, тактильными ощущениями, так сказать... люфтов нет :) куплю микрометр - смерю овальность и "диаметр"... никто не знает, в каких пределах должны быть?
кто че думает? лечибельно? или новый ротор искать?
кстати, а продаются ли они отдельно?
и это, я так понимаю, что эта хрень:
должна подсоединяться к тому боченку с тягой, что на турбине стоит??? я так понимаю?
88 г.в. 4D56 детурбирован обломками клапана; L044 BridgeStone Desert Dueler M/S; чудный синий калор :-) ;и вам приятнава дыня :-)
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
Сообщение _YURY_ »
Эта хрень, это вакуум коректор на тнвд, соединяется с нагнетательной частью турбо-компресора.
P4, 2013 SHOGUN v93
вован
Re: расковырял... соображаю :)
Сообщение вован »
Хренью называется корректор по наддуву! И он подсоединяется к ракушке на турбине,а второй шланг на ракушке подсоединяется с "бочонком" на турбине. А если возникнут вопросы по турбине ,а они возникнут из-за поломанных лопастей крыльчатки (будет понижена производительность турбины) то целиком турбину можно купить от хьендея галупера -600-700 у.е, а если оригинал то картридж турбины(если не повреждена ракушка)-600-700 у.е.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Вован прав.
Сверху ТНВД- корректор по наддуву - когда увеличивается давление турбины - увеличивается подача топлива в цилиндры.
Боченок - это привод перепускного клапана турбины.
по 1 трубке должны идти от улитки компрессора к обоим из них.
Использование такой турбины невозможном - ее не реально сбалансировать. Представь 15000 об.мин с таким дизбалансом. :shock:
Если улитки и компрессора и турбины живы - можно купить только картридж турбины.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
