ПОМОГИТЕ КАПАЕТ МАСЛО ПОД ДВИГЛОМ
androbelka
Сообщение androbelka »
Pajero Mini 2003 ТУРБО АВТОМАТ
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ ЧТО ЭТО ПРОКЛАДКА ПОДДОНА , КТО ЗНАЕТ ЕЁ КОД И НА СКОЛЬКО ТРУДНА ЕЁ ЗАМЕНА , А ЕЩЕ ЕСТЬ МЫСЛЬ МОЖЕТ ПРИСАДКУ НАЛИТЬ (ВРОДЕ ЕСТЬ ТАКИЕ , УСТРАНЯЮТ МАЛЕНЬКИЕ ТРЕЩИНЫ В ПРОКЛАДКАХ) :(
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ. :shock:
H58A 4A30 2003г TURBO и NISSAN TIIDA 2004г C11 хэч
Мелко плавает, зато как гребет!
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение ViRuZzz »
http://shop.amayama.ru/mmc/all?frame=H58A&no=
Посмотри тут, может найдёш прокладку...
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Re: ПОМОГИТЕ КАПАЕТ МАСЛО ПОД ДВИГЛОМ
Сообщение Verner »
androbelka писал(а): ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ ЧТО ЭТО ПРОКЛАДКА ПОДДОНА
На основании чего?
Больно рано для прокладки. Да и вообще прокладки не текут если их не трогали.
klim
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение klim »
Тоже поддон весь масла из-за отсутствия ключа для фильтра.
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
JAH
Сообщение JAH »
А разве там прокладка? у меня герметик красный
миниГ жгёт
pajero mini H58A турбо 2002г.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
у меня тоже всё в герметиках красных да белых :D
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
JAH
Сообщение JAH »
Кстате на днях потек этот герметик = ) с одного края, болта 3-4 мокрые
миниГ жгёт
