Страница 1 из 5
Подскажите по камере заднего вида
Добавлено: 05 фев 2009, 15:36
vandoren
Хочу подключить камеру к магнитоле (с монитором), нашел от GPS навигатора с ИК подсветкой. Так вот у меня вопрос, как будет показывать сквозь тонировку если я поставлю ее с внутренней стороны двери багажника?
У кого-нибудь на спорте стоит камера?
Добавлено: 05 фев 2009, 15:52
Som
У меня стоит, прямо в бампер врезана. Думал будет сильно засераться, но пока видно хорошо хотя вся машина как комок грязи. А камера получилась как раз над форкопом, и там грязи нет, только малость припыливается.
Добавлено: 05 фев 2009, 16:07
Marat37
У меня стоит в нише ручки открывания задней двери. Конечно немного засирается грязью, но все равно плюсов больше, чем минусов. При установке преследовал две цели: 1. не сверлить дырки 2. нужно было четко видеть шар фаркопа. Все получилось как хотел :D
Добавлено: 05 фев 2009, 17:06
ПравдинАлекс
Som писал(а):У меня стоит, прямо в бампер врезана. Думал будет сильно засераться, но пока видно хорошо хотя вся машина как комок грязи. А камера получилась как раз над форкопом, и там грязи нет, только малость припыливается.
фото если не трудно покажите
p.s: сам планирую камеру - вот поэтому и интересуюсь - как обустроено
ПравдинАлекс
Marat37 писал(а):У меня стоит в нише ручки открывания задней двери. Конечно немного засирается грязью, но все равно плюсов больше, чем минусов. При установке преследовал две цели: 1. не сверлить дырки 2. нужно было четко видеть шар фаркопа. Все получилось как хотел :D
в нише это где? если не трудно покажите фото...
Добавлено: 05 фев 2009, 17:51
kiot
есть камеры встроеные в рамку номерную. кто то за место личинки замка ставит.
за тонировку лучше не ставить. получается мягко говоря не очень. и так ерез них видно плохо(большинство камер)+ ик подсветка будет не очень эффективной.
Добавлено: 05 фев 2009, 17:59
vandoren
Ребят, выложите фотки ПЛИЗЗЗЗЗ :)
Добавлено: 05 фев 2009, 19:32
SkyMag
Если спойлер есть, в него очень культурно получается.
Добавлено: 05 фев 2009, 20:51
deniss13
+1 к спойлеру, сам туда целюсь :)
Добавлено: 05 фев 2009, 21:23
QuQ
стоит на экспедиционнике, выше некуда а все равно засирается :)
Добавлено: 05 фев 2009, 23:11
tomat
Стоит в зоне очистки заднего стекла.Подсветки нет.Стекла тонированные.Приемлемо,ночью не очень.
Добавлено: 06 фев 2009, 07:03
vandoren
SkyMag писал(а):Если спойлер есть, в него очень культурно получается.
А в какое место, можешь фотку выложить? Все это конечно хорошо, но как от пионэров уберечься, боюсь не простоит долго камера... :sad: :sad: :sad:
tomat писал(а):Стоит в зоне очистки заднего стекла.Подсветки нет.Стекла тонированные.Приемлемо,ночью не очень.
как и к чему крепил?
Добавлено: 06 фев 2009, 07:07
ПравдинАлекс
Уважаемые коллеги! Поделитесь фото - как вы устанавливали камеры!!!
Заранее БОЛЬШОЕ вам СПАСИБО
Добавлено: 06 фев 2009, 07:25
del60
я себе в пахеро 2 коротыша в сполер вставил , и на зеркало заднего вида с монитором вывел , очень удобно!, засираеться конешно переодически, но гораздо проще протереть 5 мм стекла на камере , чем все стекло )))
тут
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1482
Добавлено: 06 фев 2009, 11:28
SkyMag
Ближе фото нет, сделаю сегодня.
Добавлено: 06 фев 2009, 15:44
ИванНск
М-м-м ..литье завидное :thumbsup:
Добавлено: 06 фев 2009, 22:35
SkyMag
Благодарю. Вчера очень удивился увидев точ в точ такое же, только на 18 в автомагазине у сервиса в котором делаюсь.
Добавлено: 09 фев 2009, 07:22
ПравдинАлекс
ИванНск писал(а):М-м-м ..литье завидное :thumbsup:
+100000000000000000
Добавлено: 09 фев 2009, 15:09
Грязный Гарри
Придется разместится так как камеру юзаю уже 1,5 года...
Под заднее стекло не советую, мертвых зон много, и потом тонировка - плохо видно..если ставить по центру стоп сигнал засвечивает...
Принято решение спрятать под накладку, седня уже вечер...
Сама картинка куда ехать
Теперь с дисплея (7") реально виднее лучше... :D
даже видно фаркоп как конечная точка
Теперь как ее упрятали от пионеров, часто вижу совсем по колозному (торчитиз машины на 3-5 см..) ..такой камере жить до ближайщих темных микрорайнов (гопников)
Ну как типа ее не видно:
Есно масса на кузов, фаза от стоп сигнала..., при любом режиме плеера врубается камера при сохранении звука..
Добавлено: 09 фев 2009, 16:59
Анатолий Дмитриевич
Грязный Гарри писал(а): так как камеру юзаю уже 1,5 года...
8) ...сомнения берут про 1.5 года...при ТАКОЙ установке, камера мало будет отличаться от плафона подсветки номера...да и "просветленная оптика" мало подходит для установки снаружи..поцарапается сразу... :roll:
