где можно велюр напольный перекрасить в темный цвет?
dimy
Сообщение dimy »
Не успокоюсь никак.грязь на сером велюре... ну все портит. слышал, что можно покрасить его.кто нить слышал подобное?
Montero Sport LS, 2002 г.в., 6G72, 4AWD,BF Goodrich Mud-Terrain T/A 255/70R16
tomat
Сообщение tomat »
Красим постоянно(при необходимости).Покрытие должно быть сухое и чистое. В твоем случае подойдет краска из баллонов. В идеале ковер лучше снять.
Dimonic
Сообщение Dimonic »
Если красить баллончиком краска после высыхания станет жесткой и велюр превратиться в наждачку!
Поправьте если ошибаюсь!
Вопрос тоже заинтересовал :D
MMS LS 3L 2000г.
Алексей Корчуганов
Мой автомобиль(и):: В поиске Монтеро Спорт
Сообщение Алексей Корчуганов »
По-моему,проще купить напольное покрытие в магазине отделочных материалов и вырезать по снятому с машины.Края обшить,что б не лохматились.
Вот тока весь салон надо разобрать.....
Сам так буду делать,когда потеплеет.
Монтеро Спорт 97г.в. 6G72, лифт 3, Гудричи МТ 33
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение ПравдинАлекс »
Лучше новое покрытие.... Заодно под это дело и шумуизоляцию днища сделаете если захотите :)
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
alex271277
Сообщение alex271277 »
Алексей Корчуганов писал(а):По-моему,проще купить напольное покрытие в магазине отделочных материалов и вырезать по снятому с машины.Края обшить,что б не лохматились
все бы так ничего, но поправьте меня, если я ошибаюсь - оригинальное покрытие - на прорезиненой основе, так что вырезать можно, но протекать и рваться все это дело будет нещадно! Кроме того - там выштамповка под выпирающие части и под ниши - самому такое сделать малореально... Поддержу вариант с покраской, но надо знать - чем?
ММС, 2002, АКПП
метрики и бегунки
Алексей Корчуганов
Есть прорезиненое напольное покрытие для офисов.
А насчет выштамповок правильно,но по-моему можно принебречь...
Сергоогого
Сообщение Сергоогого »
я снимал напольное покрытие и хотел вырезать из прорезиненого материала....но это сделать не возможно! т.к. у напольного порытия сложная форма.....
но что работа не была моя в пустую....я сделал шумо и виброизоляцию пола.и постелил старое.. теперь на 120км/ч забываю 5-ю включать....
тишина полная.....
а новое покрытие стоит около 35000 :shock:
так-что я не знаю что с ним можно сделать...
За любой кипишь,кроме голодовки!
МПС 2001 год бензин на ручке
Chumahod
Благодарил (а): 885 раз
Сообщение Chumahod »
Сергоогого писал(а):так-что я не знаю что с ним можно сделать...
Сдать в химчистку! :)
AlexD
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Сообщение AlexD »
У меня бежевое. Когда шумку делал снимал полностью, оказалось не так сложно. А обычным стиральным порошком чистится отлично.
НМПС 2010 3.0 6В31 АКПП
Chumahod
AlexD писал(а):А обычным стиральным порошком чистится отлично.
Один из моих знакомых парогенератором чистил. Говорит, чудесная штука... :)
Slim
Двигатель:: 2.0 TDI DSG
Мой автомобиль(и):: VW Passat Limousine B6
Сообщение Slim »
+ очень многа!!! :D
VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline Candy
MPS 3.0 2000 г.в. Серебро - продан...
Я навеки останусь видимо в этих списках пропавших без вести ©
Chumahod
Slim писал(а):+ очень многа!!!
А чего.... :) ...мой знакомый из Ижевска невыделанную медвежъю шкуру в химчистку сдавал.... :shock: .... и ничего, говорит, у них в порядке вещей... :shock: ...типа, чтоб самому не возиться... :)
Slim
Сообщение Slim »
Я серьезно. Чего вы?
А еще можно пылесосом "Кирби" почистить... :smt023
Chumahod
Slim писал(а):Я серьезно. Чего вы?
И я про шкуру - серьёзно! :) Сам долго не мог поверить... :roll:
З.Ы. Как потеплее станет, хочу попробЫвать паром почистить... :roll: ...уж очень хвалили...
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Ваниш и Керхер вам помогут. :D
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
alex271277
с чисткой определились, а что касается перекраски - в черный его как превратить?
ММС, 2002, АКПП
метрики и бегунки
AlexD
Двигатель:: 6B31
Сообщение AlexD »
Ваниш не катит. Очень долго с ним мучился, не дает он такого результата как порошок и пылесосом не везде подлезешь.
