где можно велюр напольный перекрасить в темный цвет?
Добавлено: 06 фев 2009, 22:34
dimy
Не успокоюсь никак.грязь на сером велюре... ну все портит. слышал, что можно покрасить его.кто нить слышал подобное?
Добавлено: 07 фев 2009, 00:50
tomat
Красим постоянно(при необходимости).Покрытие должно быть сухое и чистое. В твоем случае подойдет краска из баллонов. В идеале ковер лучше снять.
Добавлено: 07 фев 2009, 07:10
Dimonic
Если красить баллончиком краска после высыхания станет жесткой и велюр превратиться в наждачку!
Поправьте если ошибаюсь!
Вопрос тоже заинтересовал :D
Добавлено: 07 фев 2009, 07:18
Алексей Корчуганов
По-моему,проще купить напольное покрытие в магазине отделочных материалов и вырезать по снятому с машины.Края обшить,что б не лохматились.
Вот тока весь салон надо разобрать.....
Сам так буду делать,когда потеплеет.
Добавлено: 07 фев 2009, 08:59
ПравдинАлекс
Лучше новое покрытие.... Заодно под это дело и шумуизоляцию днища сделаете если захотите :)
Добавлено: 07 фев 2009, 10:16
alex271277
Алексей Корчуганов писал(а):По-моему,проще купить напольное покрытие в магазине отделочных материалов и вырезать по снятому с машины.Края обшить,что б не лохматились
все бы так ничего, но поправьте меня, если я ошибаюсь - оригинальное покрытие - на прорезиненой основе, так что вырезать можно, но протекать и рваться все это дело будет нещадно! Кроме того - там выштамповка под выпирающие части и под ниши - самому такое сделать малореально... Поддержу вариант с покраской, но надо знать - чем?
Добавлено: 09 фев 2009, 10:13
Алексей Корчуганов
Есть прорезиненое напольное покрытие для офисов.
А насчет выштамповок правильно,но по-моему можно принебречь...
Добавлено: 09 фев 2009, 16:49
Сергоогого
я снимал напольное покрытие и хотел вырезать из прорезиненого материала....но это сделать не возможно! т.к. у напольного порытия сложная форма.....
но что работа не была моя в пустую....я сделал шумо и виброизоляцию пола.и постелил старое.. теперь на 120км/ч забываю 5-ю включать....
тишина полная.....
а новое покрытие стоит около 35000 :shock:
так-что я не знаю что с ним можно сделать...
Добавлено: 09 фев 2009, 17:08
Chumahod
Сергоогого писал(а):так-что я не знаю что с ним можно сделать...
Сдать в химчистку! :)
Добавлено: 09 фев 2009, 17:14
AlexD
У меня бежевое. Когда шумку делал снимал полностью, оказалось не так сложно. А обычным стиральным порошком чистится отлично.
Добавлено: 09 фев 2009, 17:21
Chumahod
AlexD писал(а):А обычным стиральным порошком чистится отлично.
Один из моих знакомых парогенератором чистил. Говорит, чудесная штука... :)
Добавлено: 09 фев 2009, 17:24
Slim
+ очень многа!!! :D
Добавлено: 09 фев 2009, 17:39
Chumahod
Slim писал(а):+ очень многа!!!
А чего.... :) ...мой знакомый из Ижевска невыделанную медвежъю шкуру в химчистку сдавал.... :shock: .... и ничего, говорит, у них в порядке вещей... :shock: ...типа, чтоб самому не возиться... :)
Добавлено: 09 фев 2009, 17:45
Slim
Я серьезно. Чего вы?
А еще можно пылесосом "Кирби" почистить... :smt023
Добавлено: 09 фев 2009, 17:51
Chumahod
Slim писал(а):Я серьезно. Чего вы?
И я про шкуру - серьёзно! :) Сам долго не мог поверить... :roll:
З.Ы. Как потеплее станет, хочу попробЫвать паром почистить... :roll: ...уж очень хвалили...
Добавлено: 09 фев 2009, 19:26
Инженер
Ваниш и Керхер вам помогут. :D
Добавлено: 10 фев 2009, 11:46
alex271277
с чисткой определились, а что касается перекраски - в черный его как превратить?
Добавлено: 10 фев 2009, 11:54
AlexD
Ваниш не катит. Очень долго с ним мучился, не дает он такого результата как порошок и пылесосом не везде подлезешь.
