Какие подходят зап. части для двигателей 4D56, 4m40.
Buda81
Сообщение Buda81 »
Подскажите пожалуйста какие корейские запчасти подходят для этих дизелей, например подходят ли ТНВД и турбина от корейских микроавтобусов Хундай Грейс?
Туристка
Двигатель:: 4m40, дизель; YD25 дизель. (продан)
Мой автомобиль(и):: Pajero II; Nissan Pathfinder III R51.
Сообщение Туристка »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=7919 Посмотри, может здесь чего найдёшь. :)
П-2 95г.р.2.8TD 4m40 МКПП SS 5dr (т.синий металик).(продан).
NISSAN PATHFINDER III R51 2011г.в.(чёрный)
"Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю СОБАК!"
terrakan070
Сообщение terrakan070 »
с хундай теракан точно подходят
еперный театр
Preacher
Двигатель:: ZD30
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
Сообщение Preacher »
Двигатель точно такой же, как на Hyundai Galloper, Hyundai Porter, Hyundai H-1 Starex и на старых Hyundai Terracan, соответственно запчасти подходят практически все. Только типов ТНВД там несколько, да и турбина не одна - есть с разными типами охлаждения, так что в любом случае надо смотреть :)
Nissan Patrol 2004 ZD30
Stasyan_t
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1996 г.в., 2.4, 145 л.с., салон Recaro
Re: Какие подходят зап. части для двигателей 4D56, 4m40.
Сообщение Stasyan_t »
А насколько она надежная эта турбина будет от корейца?
Pajero II, 1996 г.в., 2.4, 145 л.с., салон Racaro
aland
Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение aland »
Я думаю все корейцы на них ездят,и третья часть пыжей,в том числе и мой.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
дедушка
Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение дедушка »
Вроде, ТНВД от грейса не подходит...
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
nelegal
Сообщение nelegal »
ТНВД на паджеро 3 подходит только родной.
Не верьте ему!
BAlex
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение BAlex »
nelegal писал(а):ТНВД на паджеро 3 подходит только родной.
А на П3 ставят 4D56 и 4m40? :*BYE*:
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
bzix
Сообщение bzix »
4D56 он же и есть D4BF один в один ставился на корейских Хундай Галопер, Грейс и т.д
на Терраканах стоит D4BH тоже самое только мощней из за другой башки и поршней, а все остальное такое же.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&start=15
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
