Какие подходят зап. части для двигателей 4D56, 4m40.
Добавлено: 06 фев 2009, 23:38
Buda81
Подскажите пожалуйста какие корейские запчасти подходят для этих дизелей, например подходят ли ТНВД и турбина от корейских микроавтобусов Хундай Грейс?
Добавлено: 07 фев 2009, 16:02
Туристка
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=7919 Посмотри, может здесь чего найдёшь. :)
Добавлено: 08 фев 2009, 08:58
terrakan070
с хундай теракан точно подходят
Добавлено: 08 фев 2009, 10:12
Preacher
Двигатель точно такой же, как на Hyundai Galloper, Hyundai Porter, Hyundai H-1 Starex и на старых Hyundai Terracan, соответственно запчасти подходят практически все. Только типов ТНВД там несколько, да и турбина не одна - есть с разными типами охлаждения, так что в любом случае надо смотреть :)
Re: Какие подходят зап. части для двигателей 4D56, 4m40.
Добавлено: 30 июн 2010, 11:03
Stasyan_t
А насколько она надежная эта турбина будет от корейца?
Добавлено: 02 июл 2010, 16:46
aland
Я думаю все корейцы на них ездят,и третья часть пыжей,в том числе и мой.
Добавлено: 04 июл 2010, 20:11
дедушка
Вроде, ТНВД от грейса не подходит...
Добавлено: 05 июл 2010, 19:21
nelegal
ТНВД на паджеро 3 подходит только родной.
Добавлено: 05 июл 2010, 19:24
BAlex
nelegal писал(а):ТНВД на паджеро 3 подходит только родной.
А на П3 ставят 4D56 и 4m40? :*BYE*:
Добавлено: 10 июл 2010, 16:33
bzix
4D56 он же и есть D4BF один в один ставился на корейских Хундай Галопер, Грейс и т.д
на Терраканах стоит D4BH тоже самое только мощней из за другой башки и поршней, а все остальное такое же.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&start=15
