есть вопросы, дайте пожалуйста ответы
Mitsubishi Pajero/Montero III
Анатоличь на ММ
Сообщение Анатоличь на ММ »
Все привет, накопились вопросы, кто занет на них ответы, буду благодарен. Итак, поехали:
1-при движении на скорости примерно 20-30 км.ч. в правом переднем колесе слышен свист (но не всегда), при ускорении пропадает.
2-что-то спечкой, а именно: если перевести температурный режим зимой на любой градус в течении минут 20-30 дует теплый воздух, но потом становиться холодней и холодней, затем перевожу на максимум становиться жарко, итог: греться в машине зимой на протяжении всей поездки можно только если печь стоит на макс.
Как вылечить эти проблемы?
И еще, забрал сегодня машину с чистки инжектора, замены свечей но что-то особой разницы не почувствовал так и должно быть?
Mitsubishi Montero LTD 2001-3500, кожа, люк и мафон
Ramil
Сообщение Ramil »
Анатоличь на ММ писал(а):забрал сегодня машину с чистки инжектора, замены свечей но что-то особой разницы не почувствовал так и должно быть?
Так может быть. После промывки, обычно, двиг работает помягче и становится более приемистым! А колоссальные прибавки в мощности только после установки турбокита! :)
Bose
Сообщение Bose »
не уверен, но есть такое дурацкое свойство -при включении печки автоматом подхватывает кондей и тада воздух не оч уж горячий, я уже привых - отопление включил - проверил загорелась снежика или нет.
Pajero IV, 3.0 GLS
