(Ремонт) Лампочки переключения передач на АКПП
Электрика в Pajero
Slaiker
Сообщение Slaiker »
вобщем у меня на панели приборов лампочки переключения передач горят только через одну R, D , L . Может кто сталкивался? Че где проверить ? как сделать?
GREEN
Сообщение GREEN »
Так наверное просто лампочки и перегорели. Поменять надо
Galloper D4BH T/C I/C A/T
Slaiker
Сообщение Slaiker »
что сразу 3 лампочки? раньше все работали, потом то работали то нет, ручку переключения пошевелишь загорались
Globus
Мой автомобиль(и):: Pajero 3dr
Сообщение Globus »
Давненько тема проскочила. Интересно, чем кончилось? Сейчас у меня аналогичная проблема. Разборка приборной панели показала, что за ней находится гибкая накладка, выполняющая роль токоведущих дорожек (как в компьютерной клавиатуре, если кто-то разбирал...). Лампочки режимов АКПП разделены на две группы, и действительно "через одну", т.е. одна группа показывает R-D-L, другая P-D-2.
Прозвонка лампочек показала, что все живы-здоровы. Светятся при подаче на них 12 Вольт, но одна группа как раз не работает. Может у кого-то есть электрическая схема гибкой контактной прокладки? Там и диоды есть и сопротивления. Может сгорело что?
Заранее спасибо.
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
боюсь что проблема не в лампочках и не в приборной панели, датчик находящийся в или на коробке... тоже помнится напрягался по этому поводу... потом забил.
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Попробуйте протереть спиртом или водкой эту мягкую плату, мне помогло, правда только одна лампа не горела.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Andrey
Сообщение Andrey »
Pajero II, 1992, 6G72, SS, АКП, ARB, Warn M8000, BFG AT 32.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
у меня такая проблема не светится индикаторы на самой АКПП причём все.
вопросы:
1)индикации должны светится?(на самой АКПП)
2)КАК ЛЕЧИТЬ??
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
дядя Паша писал(а):Попробуйте протереть спиртом или водкой эту мягкую плату, мне помогло, правда только одна лампа не горела.
Лучше всего мягкой канцелярской стирательной резинкой, потом смахнуть ошметки резинки и аккуратно спиртом.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
georgf
Сообщение georgf »
Чтобы новую тему не начинать, спрошу про лампочку подсветки выбора передач на коробке: кто менял, сложно, и какая там лампочка стоит?
П4, 3,8 длинный сцуко
AirWest
Мой автомобиль(и):: Pajero IV араб
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение AirWest »
Dimix писал(а):у меня такая проблема не светится индикаторы на самой АКПП причём все.
вопросы:
2)КАК ЛЕЧИТЬ??
Там стоит одна лампочка и она со временем от температуры прожигает посадочное место патрона и вываливается, я вместо неё воткнул 3 светодиода, теперь не греется и вот результатhttp://www.photohost.ru/pictures/247752.jpg
Dimix
Сообщение Dimix »
AirWest
Спасибо уже не нада уже полгода с рабочей езжу :D
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Вернуться в «Электрика»
