ТРАБЛ со СЦЕПЛЕНИЕМ!!! HELP!!!
bazooka
Сообщение bazooka »
ПОмогите!!!
еду сеня на работу - при переключении на низшую передачу с холостых сначала некое тыр-тыр в коробке ПП потом все ок,
потом стали ваще передачи плохо переключаться, а сцепление педаль - плохо отжиматься(т.е. выжимается, а обратно не спешит), потом передачи включались с огрроменным усилием...
потом я сдуру остановился перед переездом... :( - вообще не втыкаются передачи, а задняя- сначала скрежет, а если резко воткнуть - машинка дергается и глохнет....
в итоге выключил двигатель врубил вторую и завелся - чих-чих, тыр-тыр и поехала потиху, причем на ходу передачи еще более-менее переключаются...
подъехал к парковке, затормозил - та же фигня - не втыкаются передачи...
а - при выключенном двигателе передачи переключаются - как надо, легко и непренужденно...
я так понимаю что-то со сцеплением... жидкость в бачке - в норме, нигде не подтекает. может тросик какой слетел???
HELP!!!
Big Bronco '93
5.8 белый
"... It might feel good
or sound a little somethin'
but fuck the game if it ain't saying nothin'..."
Rekardo
Сообщение Rekardo »
Мог подшипник выжимной заклинить на валу. Делает он это от грязи.
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
bazooka
Сообщение bazooka »
че делать? можно его расклинить "без хирургического вмешательства"?
я как раз позавчера по говнам ползал в районе Софрино...
Big Bronco '93
5.8 белый
Rekardo
Сообщение Rekardo »
Огорчать не хочется, но коробку надо сдергивать...
Можно попробовать за вилку его раскачать, но я этого никогда не делал.
amigo
Сообщение amigo »
Ездить с такой проблемой не советаю. У меня была подобная хренотень. Ехал по трассе, не предал должного внимания на плохое переключение скоростей и как результат получил большие проблемы. :smt010 Подшипник рассыпался, каким-то образом один шарик попал на блок шестерен и погнул их. А потом буксир 50 км, ремонт коробки (чтобы избавить себя от мучений просто заменил на рабочую). Короче к доктору. Удачи :D
Pajero I, 3-х дв, 1987, 4G54(был), Ниссан RD2800-дизель.
AnDy__
Сообщение AnDy__ »
Педаль не возвращается? Дык жидкость ушла из гидропривода. Долей и езжай смотреть где утечка.
Паджеро-2 1992 кабриолет, 4D56TD, Part Time, 31' Fulda Tramp 4x4 Trac
bazooka
Сообщение bazooka »
AnDy__ писал(а):Педаль не возвращается? Дык жидкость ушла из гидропривода. Долей и езжай смотреть где утечка.
жидкость в бачке - стоит на том же уровне...
Big Bronco '93
5.8 белый
bazooka
Сообщение bazooka »
а все - отогнал на Ефремова- будут разбираться...
Big Bronco '93
5.8 белый
