НАСОС ГУР ПАДЖЕРО-2 6G74: БЕЗ ОБОРОТОВ ТУГОЙ РУЛЬ.
Pavlov8
Сообщение Pavlov8 »
Похоже на падение производительности насоса ГУРа.
Без подгазовки руль тугой что хрен провернешь. Когда газуешь или на ходу (оборотов 2000 и выше) работает нормально.
ВОПРОС: ХАНА НАСОСУ?
Pajero IV 3.8 2007
Montero III 3.5 LTD 2000
Audi A8L 4.2Q 2004
Pajero-2 3.0 6G72 МКПП 1994 (продан) - самый классный из Паджеров.
AntonR
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение AntonR »
Ремень ГУРа случаем не проскальзывает?
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
Pavlov8
Сообщение Pavlov8 »
Блин, надо посмотреть.
Pajero IV 3.8 2007
Audi A8L 4.2Q 2004
MMC-шник
Двигатель:: RD28
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
Сообщение MMC-шник »
а у меня после продолжительной стоянки вначале трудно руль провернуть а потом несколько минуть чуть более тугой временами чем обычно. пофиг что газуй что не газуй. причем летом такого не наблюдается, тока зимой. в чем может быть засада?
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
KB
Двигатель:: 6G75 3,8
Мой автомобиль(и):: P4 2007 3,8
Сообщение KB »
Проверьте проводок от датчика ГУРа, который поднимает обороты на 200-300 при повороте руля на холостых.
P4, 2007, 3,8, лифт OME 2", "Ежик-тюнинг"
Pavlov8
Сообщение Pavlov8 »
А где этот проводок и где датчик и что откуда и куда проверить - поподробнее пожалуйста.
Pajero IV 3.8 2007
Audi A8L 4.2Q 2004
Poluprovodnik
Двигатель:: 4M40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: НАСОС ГУР ПАДЖЕРО-2 6G74: БЕЗ ОБОРОТОВ ТУГОЙ РУЛЬ.
Сообщение Poluprovodnik »
Можно и мне встрянуть со своей проблемой.
Вчера вечером подехал к дому, воткнул костыль в руль, ГУР работал нормально, руль крутился легко. Седня утром завел - руль не провернуть на месте. Если его все же пытаться прокручивать, то чувствуется, что руль крутится как бы рывками. Когда едешь вроде более менее, но все равно как-то туговато. Декстрон нигде не подтекает, уровень в норме, гула никакого нет. Проверил работу ГУРа так: на заглушеном двигателе потянул руль чуть в сторону и завел двигатель, руль сдвинулся... т.е. ГУР работает, но не в полную силу. Камрады, в чем может быть проблема, подскажите че глянуть-проверить?
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re:
Сообщение витал71 »
Pavlov8 писал(а):А где этот проводок и где датчик и что откуда и куда проверить - поподробнее пожалуйста.
одинокий черный проводок идет от жгута датчиков температуры,подтыкаеться к гуру :)
роман 1
Re:
Сообщение роман 1 »
А уровень смотрел.
