Давление масла = 0
- Sim
- Двигатель:: 2.5TD
- Мой автомобиль(и):: Nissan Navara
Давление масла = 0
машина: MPS 2.5 дизель 2007гв.
Вчера обнаружил что на верней приборке, где компас, показания зарядки и давление масла, последний прибор ничего не показывает. Т.е. стрелка давления масла стоит на нуле. При этом лампочка на торпеде не горит? Что это может быть? Проводок отошел или реальные проблемы?
Nissan Navara
- Sim
- Двигатель:: 2.5TD
Это очень странно, т.к. не все машины оснащены этой верхней консолью.D12 писал(а):Лампочка давления масла у тебя на торпеде не задействована, стоит для мебели. Так что - проверяй давление для начала и сразу. Потом, если все нормально - смотри датчик-проводку-показометр...
Как проверить давление?
Nissan Navara
- duhast e34
- Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
- Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
2 Sim:
Кстати, можно поточнее: у тебя стрелка показометра при включении зажигания устанавливается на ноль, или вообще не двигается? Если лежит в крайнем положении слева и не двигается при включении двигла - то это электрика: датчик-контакты-показометр. А вот если двигается и показывает ноль - это уже серьезно - это может быть само давление. Но, может и датчик.
Так что, проверь тщательнее...
PS 2.5TD M5 T65 2007 BFG MT 255x70x16
- Sim
- Двигатель:: 2.5TD
Сейчас специально ходил проверять. Стрелка лежит в нулевом положении и никак не реагирует ни на включение/выключение машины, ни на педаль газа. Скорее всего электика или датчик.
Кстати, при аварийном давлении все же где-то должна лампочка гореть?
Куда копать дальше? Мож сервис на Юге посоветуете?
Nissan Navara
Ну тогда можешь вздохнуть с облегчением.Sim писал(а):Стрелка лежит в нулевом положении и никак не реагирует ни на включение/выключение машины, ни на педаль газа. Скорее всего электика или датчик.
И делать так:
1. В районе масляного фильтра найди датчик давления. Отсоедини от него разъем (A40 по схемам). Меряй сопротивление на холостых оборотах прогретого движка между контактом датчика и массой. Должно быть примерно 2 Ом. Если не так - датчик в морг.
2. Возьми контрольную лампочку (12В-3.4W) и подсоедини к контакту снятого разъема и массе. При включенном зажигании должна гореть. Или померяй тестером - при включенном зажигании должно быть напряжение бортсети. Если нет - копать проводку.
3. Разъем датчика давления присоедини обратно. Сними крышку блока доп.приборов. Отсоедини разъем. (С43) Меряй напряжение на фишке, которая снялась: а) на ноге 10 относительно массы при включенном зажигании должно быть напряжение бортсети; б) на ноге 11 относительно массы также должно быть напряжение бортсети; в) на ноге 3 должна быть масса (сопротивление относительно корпуса - 0). Если не так - копай проводку. Если все так - показометр в морг.
А вообще, у тебя же еще гарантия. Напрягай любого официала. Пусть разбираются.
