(Ремонт) Датчик положения АКПП (блокировки стартера)
antagon
Требуется помощь: необходимо снять датчик положения рычага АКПП (поз. 26434 на http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E149293312). Открутил гайку, снял планку, снял крепежный болт со скобой. Датчик крутится свободно на оси - но не снимается. Как его все таки снять?
