Начал шалит Центральный замок
Добавлено: 11 фев 2009, 16:57
Sivorius
Народ выручайте. Помню была тема про ЦЗ. Но я никак ее найти не могу.
Проблемма в том что он начал шалить.. Постоянно открывает двери + не управляется с сигналки.
Где находиться блок ЦЗ? Есть у кого рисунки.. в воркшопе не нашел.
Добавлено: 07 май 2009, 18:51
Sivorius
Сабж вернулся с новой силой... выручайте.
Добавлено: 07 май 2009, 21:24
Летучий Голандец
Всем джипоВодам привет, у меня тоже есть вопросик на данную темку, дабы не засорять эфир схожими темами, разрешите задать вопрос:
Ключом через водительскую дверь открывается и закрывается только она одна (водительская), через пассажирскую ключом открываются и закрываются все двери.
С кнопки сигнализации открывается так же одна водительская дверь но закрываются все двери.
Вроде понятно написал, может у кого были похожие проблемы, скажите где искать решение...
заранее спасибо
Добавлено: 08 май 2009, 12:30
Winston
Летучий Голандец
Это не проблема, это приоритет водительской двери. Если ключом повернуть замок в водительской двери дважды, то откроются все двери. Наверное и с брелка также надо ещё раз нажать, но могу ошибаться брелка у меня нет.
Добавлено: 08 май 2009, 12:49
Летучий Голандец
Winston
если это все так просто. то попробую, спасибо
Добавлено: 08 май 2009, 21:31
Летучий Голандец писал(а):Ключом через водительскую дверь открывается и закрывается только она одна (водительская)
Не правильно, закрыватся должны все, а открыватся: первай поворот - дверь водителя, второй- все :)
Летучий Голандец писал(а):через пассажирскую ключом открываются и закрываются все двери.
Правильно
Летучий Голандец писал(а):С кнопки сигнализации открывается так же одна водительская дверь но закрываются все двери.
Правильно, при повторном импульсе откорются все :)
У вас ЦЗ с пошаговым открытием (Американская схема) очень удобно :)
Добавлено: 08 май 2009, 23:31
Sivorius
Так... а по моей теме? ..
Сейчас я имею полный отказ от управления ЦЗ от сигналки, приходиться юзать ключ... периодически двери открываются сами.. при чем даже на стоянке...
Я уверен на 99% что дело в контактах, т.к. периодически при езде двери так же открываются сами собой...
Контакты на сигналке проверил.. все ок..
осталось только найти место стыка сигналки с ЦЗ.... очень не охото идти по проводам сигналки..
Может кто кажет где блок ЦЗ??
По эл.схемам.... все плохо... похоже на то, что ЦЗ встроенн в ЭКУ...
ну кто так строит... блин... Это правда?
Добавлено: 09 май 2009, 01:24
Sivorius писал(а):Может кто кажет где блок ЦЗ??
В блоке предохранителей салона :)
Sivorius писал(а):Я уверен на 99% что дело в контактах, т.к. периодически при езде двери так же открываются сами собой...
Может с вероятностью 99% дурить один из активаторов передних дверей :)
Добавлено: 09 май 2009, 12:20
Sivorius
Хм..м.м.м если это актуатор, почему не реагирует на сигналку?
Добавлено: 09 май 2009, 12:28
Sivorius писал(а):Хм..м.м.м если это актуатор, почему не реагирует на сигналку?
Да потому что она подключена к управлению штатным ЦЗ, а активатор - исполнительное устройство, причём с контролем состояния (закрыт-открыт), если контроль отвалится ( в воздух, обрыв) ЦЗ открывает машину :)
И ещё, как реагирует ЦЗ, на закрытие механически из салона, флажком на двери?
Добавлено: 11 май 2009, 20:06
Sivorius
как и на ключ, закрывает все....
Но самое фиговое, что он может потом открыться....
Добавлено: 14 май 2009, 00:05
Летучий Голандец
Братцы, прошу не пинать, изначально не правильно обрисовал проблему, перправерил как вся моя система работает и вот что получилось:
1. все двери открыты
2. нажимаю кнопку сигналки, все двери закрываются
3. нажимаю кнопку сигналки, открывается только одна водительская дверь, повторное нажатие изменений не дает
4. после открывания вод. двери при помощи сигналки, через пассажирскую дверь открываю все остальные ключом.
5. теже операции, но только ключом-через водительскую дверь открывается только она, повторный поворот ключа результатов не приносит,
6. иду к пассажирской двери (водительская открыта), и ключом отрываю все остальные двери
7. процесс закрывания ключом: через вод.дверь закрывается только она
8. через пассажирскую закрываю все остальные
Вот такой лабиринт, может кто поможет из него выбраться?
Добавлено: 14 май 2009, 10:58
Sivorius
Хде физически актуатор? ПО мануалу не понял....
Общивку снимаю ии?? на замке?
Добавлено: 10 окт 2009, 20:31
Sivorius
В продолжении мыканий, сегодня разобрал, все под торпедой..
Выяснил, чо присутствует минус в данном месте:
Откуда он тут береться? Он присутствует на разъеме Д225 подходящему к блоку ЭКУ, по этому собственно он и открывает мне двери... скотина.
Это актуатор? то что ниже в квадратике? где лок и анлок? голову сломал напроч
З.Ы. Осознал свою неправоту. Там минус и должен быть.. ибо это показатель состояния замков. Завтра проверю на сколько стабилен результат.. все таки видимо актуатор гонит.
Добавлено: 11 окт 2009, 22:55
Sivorius
В общем сегодня на свежую олову нашел почему снесло голову блоку ЦЗ.
Вчера мерял коротыш на массу, был только на верхних контактах в зависимости от положения замка..
А тут оказывается не коротыш, но минус есть... Фигня какая-то..
Самое загадочное, что разъем D15 находится около правой передней двери... Но идет к переднему замку.. Чего оно там делает? Зачем?
Добавлено: 11 окт 2009, 23:00
Sivorius писал(а):Самое загадочное, что разъем D15 находится около правой передней двери... Но идет к переднему замку.. Чего оно там делает? Зачем?
Там же английским языком написано: Выключатель цилиндра замка двери :)
Добавлено: 11 окт 2009, 23:12
Sivorius
ДЫк пачиму он не в водительской двери то!
И что его "пробило" в обеих направленияХ!?
Офигеваю.... Сейчас тупо отключил эти два провода, а вместо них управление с сигналки, работает сцуко....
Но разобраться хочется, однако сил, разобрать две двери не нахожу... Итак два дня убил, на переделку "умно поставленной" сигналки...
Вопрос.. зачем ставить сигналку, если все сделанно по книжке?!!
Добавлено: 12 окт 2009, 01:30
Sivorius писал(а):ДЫк пачиму он не в водительской двери то!
А какая разница :shock: Для ЦЗ обе двери "командирские"
Добавлено: 12 окт 2009, 16:23
Sivorius
Дык, а почему нету в водительской...
Зачем в пассажирской и в задней??
Я не понимаю логики... ладно, начну наверно с задней. Там вероятнее...
Добавлено: 12 окт 2009, 23:09
Sivorius писал(а):Дык, а почему нету в водительской...
:shock:
А это что?
