				Печка и обороты ХХ
				Добавлено: 11 фев 2009, 18:38
				 Zoltan
				Привет Всем! Ситуация следущая: При включении печки начинают плавать обороты ХХ и машина глохнет, причем именно в мокрую дождливую погоду. У меня в Montero кондей (не климат-контроль) и вроде грузиться компрессор кондиционера,как я понимаю, не должен. Поэтому грешу на электрику,может с заземлениями где-то проблема. Но интересно , что другое электрооборудование, такие как фары, щетки, обогрев заднего стекла и т.д. на ХХ не как не влияют. Может кто сталкивался ?
Заранее спасибо!
				Добавлено: 11 фев 2009, 18:50
				 Drnice
				Если обдув стоит на стакло лобовое, то кондер включается без кнопки!! Попробуй выдерни предохранитель кондера и посмотри что будет!!!
				Добавлено: 16 фев 2009, 17:32
				 Zoltan
				Всё именно так! Недавно сбрасывал клему аккум. , а тренировать ХХ с включенным кондеем не стал - отсюда и были проблемы. Спасибо!
				Добавлено: 10 мар 2009, 08:58
				 GREY
				ребята помогите! буду признателен за всякие ответы.
проблема такая же в печке и оборотах хх.
Вчера варили раму и сварщик сказал скинуть клемы с аккума. потом поставили завел все ок. затем только немного газанул и заглохла. завожу не держит обороты ХХ. потом вроде бы кое как стала держать, так и оставили стоять мин 20 пока комп самонастроится.
Так вот проблема вылезла вечером неожиданно кагда ставил машину в гараж. пока открывал двери машина заглохла. опять завел заехал в гараж опять заглохла. и потом уже заметил выключаешь печку обороты держаться тока ставишь печку в положение 1  мотор сразу глохнет как будто хто то его душит, обороты падают и глохнет. в чем проблема?
				Добавлено: 10 мар 2009, 14:06
				 vasa
				ну это из-за отключения акк. там какая то программа сбивается ..
пробуй так на неоживлённой трассе - ехай без печки ...разогнался до 80-ти печку включи -резко затормази ...Так несколько раз ..должно востановиться хх обороты ...если это не поможет то на диагностике за 5 мин всё настроят .
				Добавлено: 10 мар 2009, 14:34
				 ildar27
				зайдите на форум mek1.ru там есть как учить дроссельную заслонку.
				Добавлено: 10 мар 2009, 15:12
				 Sabur
				Надо завести машину, и ничего не трогая что бы поработала полчасика, всё и настроится обратно
				Добавлено: 24 мар 2009, 13:32
				 Samec
				ildar27 писал(а):зайдите на форум mek1.ru там есть как учить дроссельную заслонку.
Подскажите пожалуйтса где найти эту инфу на форуме, я не могу найти.
				Добавлено: 24 мар 2009, 18:40
				 ildar27
				точную ссылку скинуть не могу(инет с сотового,нельзя скопировать)либо в FAQе,или просто поиском ¨обучение дроссельной заслонки¨,¨обучение х/х¨.там точно есть.и ещё много по чистке gdi шуммой и комбустером.чистка фильтрика и т.д.
				Добавлено: 24 мар 2009, 19:51
				 Samec
				Примного благодарен.
				Добавлено: 24 мар 2009, 21:09
				 Летучий Голандец
				Samec писал(а):Примного благодарен.
у меня похожая проблемка, сделай доброе дело, скинь ссылочку
Заранее благодарю
				Добавлено: 25 мар 2009, 09:21
				 GREY
				Zoltan писал(а):Всё именно так! Недавно сбрасывал клему аккум. , а тренировать ХХ с включенным кондеем не стал - отсюда и были проблемы. Спасибо!
можешь поподробнее рассказать как вылечился? буду признателен!
				Добавлено: 25 мар 2009, 11:15
				 Samec
				я вылечил обороты способом который описан выше "vasa", т.е.
(ну это из-за отключения акк. там какая то программа сбивается ..
пробуй так на неоживлённой трассе - ехай без печки ...разогнался до 80-ти печку включи -резко затормази ...Так несколько раз ..должно востановиться хх обороты ...)
				Добавлено: 01 апр 2009, 10:08
				 AcidOverdose
				Samec писал(а):я вылечил обороты способом который описан выше "vasa", т.е.
Можно вопрос.
Что ,значит включи печку. На климате вывернуть ручку температуры на максимум или вентилятор на максимум.
У меня обороты начинают плавать когда вентилятор включаешь.
Проблема похожа на описанную выше.
Можно немного поподробней описать способ лечения.
				Добавлено: 01 апр 2009, 11:37
				 Samec
				Включит печку - это значит включить вентелятор печки (на любую скорость.)
