Не подскажете что за разъемы такие???
Добавлено: 11 фев 2009, 23:10
Electric
Вот тут обнаружил на днях разъём примотанный изолентой к диагностическому разъёму под рулём который:
подходит только один провод синего цвета.
и вот ещё вопросик. Для чего нужны вот эти свободные гнёзда.. по видимому для каких то реле. вот только для каких.. может кто знает:
Добавлено: 12 фев 2009, 00:01
Electric писал(а):разъём примотанный изолентой к диагностическому разъёму
Это тоже диагностический разьём 12-пиновый
Electric писал(а): Для чего нужны вот эти свободные гнёзда..
На Спортах это не используется
Добавлено: 12 фев 2009, 00:07
Electric
SNOOPER писал(а):Это тоже диагностический разьём 12-пиновый
а он никак не влияет на наличие в машине OBD2??
Добавлено: 12 фев 2009, 00:10
Нет, и можете не искать
Добавлено: 12 фев 2009, 00:13
Electric
к это му разъему так же подключается сканер и проверяет на ошибки??
только почеиу он был спрятан и изолентой примотан над обычным разъемом, хотя для него место есть..
Добавлено: 12 фев 2009, 00:49
Electric писал(а):к это му разъему так же подключается сканер и проверяет на ошибки??
Нет, это для програмирования
Electric писал(а):только почеиу он был спрятан
Да чтоб не лазили, а затем мозг не клевали
Добавлено: 12 фев 2009, 00:52
Electric
:-):-) Понятно:-):-) ну блин интересно же всё равно;-):-):-) спасибо за ответы.
Добавлено: 12 фев 2009, 08:27
ALEX.SH.
SNOOPER писал(а):Electric писал(а):к это му разъему так же подключается сканер и проверяет на ошибки??
Саша, а много еще таких штучек в спорте-чтобы в них не лазили и потом мозг не клевали?
Добавлено: 12 фев 2009, 12:40
Sedoy
Electric
Если машина не на гарантии, то откуси этот разъем (с 5 см концом провода), а сам провод тщательно спрячь. К разъему подходит всего один провод
Добавлено: 12 фев 2009, 13:37
Electric
А зачем мне его откусывать то?:-):-):-) Вроде не мешается:-):-) да подходит только один синий..
Добавлено: 12 фев 2009, 20:45
Sedoy
Electric
Попробуй более внимательно прочесть фак по паджеро спорт эфи, там Снупер писал про это дело
Если этот провод откусить и спрятать, на сервисе фирменным сканером не смогут в эбу ничего перепрограммировать, в том числе отключить иммо и прописать доп. ключи
Угонщик, пожелавший вырубить штатный иммо, чтобы не ломать клапан, и залезший в машину с фирменным MUTIII, окажется бессилен, пока не подцепит к ЭБУ новый жгут или этот провод
Добавлено: 13 фев 2009, 02:21
Forxfor
Если к этому разьему подходит "только один провод синего цвета" , то не вижу смысла откусывать, только если уж "под самый корень", и если уж морочить голову угонщикам, то надо переставить провод к другому пину.
Добавлено: 13 фев 2009, 12:49
Sedoy
Forxfor
Если у вас переложить ключи из одного кармана в другой, вы будете считать их потерянными? вряд ли
Я же под корень не вижу смысла выкусывать, так как на доступ к ЭБУ у угонщика в этом случае уйдет то же время, но у самого владельца будут проблемы, когда на сервисе действительно понадобится программирование ЭБУ
Re: Не подскажете что за разъемы такие???
Добавлено: 20 май 2013, 20:56
podvoh na MMS
Здравствуйте, недавно ковырял проводку (подключал доп. фары на дальний свет) и увидел не подключенный разъём болтается, возле левой фары под капотом, внизу расширительного бачка, скажите кто знает для чего он?
Может мне надо?
Добавлено: 20 май 2013, 21:01
V_Noise
это похоже на подключение ПТФ
Добавлено: 20 май 2013, 21:02
На верхней фотке над фарой две закладные с резьбой на 6мм. К ним прикручивается кнопка капота от штатной сигнализации, а разъём вставляется в эту кнопку
Добавлено: 20 май 2013, 21:09
podvoh na MMS
Понял, спасибо, концевик капота уже стоит у меня и сигналка тоже
А то я думал с туманками как-то...
Добавлено: 21 янв 2015, 05:32
podvoh na MMS
Вот они...
Добавлено: 03 фев 2015, 11:54
alzh09
А кто нибудь может точно сказать ГДЕ СТОИТ РЕЛЕ ПТФ? паджеро спорт 2001 год
это случаем не на предыдущей фото его видать чето как описано с правой стороны у меня ничего нема
Добавлено: 03 фев 2015, 18:55
podvoh na MMS
alzh09 писал(а):А кто нибудь может точно сказать ГДЕ СТОИТ РЕЛЕ ПТФ? паджеро спорт 2001 год
Вот смотрите.
