Как грамотно сменить топливный фильтр и не завоздушить
Добавлено: 12 фев 2009, 13:47
алхимик
систему?
Думаю - пора менять.
Как это сделать правильно?
Добавлено: 12 фев 2009, 14:24
Ermakoff
В мануале написано, тут сто раз тоже упоминалось, всё настолько элементарно же...
Добавлено: 12 фев 2009, 15:01
markel
Меняй по мануалу. Прокачай и ехай.
Добавлено: 12 фев 2009, 15:10
kolchugin
markel писал(а):Меняй по мануалу. Прокачай и ехай.
Как я понимаю алхимик именно прокачивать не хочет. :) Только интересно было бы посмотреть на эту процедуру, снять топливный фильтр, который заполнен солярой, поставить взамен пустой и сухой, и не завоздушить систему. :)
Добавлено: 12 фев 2009, 15:16
Волк
kolchugin
снять .. в новый фильтр налить соляры из бутылки и поставить ... и все равно останется немного воздуха ;)
Добавлено: 12 фев 2009, 15:27
kolchugin
Волк писал(а):kolchugin
Да не не много, воздух всеравно останется. Так как бак находится гораздо ниже чем топливный фильтр, то топливо уйдет ниже самого топливного фильтра при отсоединении шлангов от корпуса топливного фильтра, а значит подающая магистраль по любому на половину окажется пустой. Не у всех думаю получалось отвернуть топливный фильтр от самого корпуса на машине, не снимая самого корпуса. Точнее скорее у всех не получалось. :) Скорее будет снять корпус вместе с фильтром, отвернуть старый фильтр, поставить новый, и собирать все на место. как по мануалу. Да, чуть не забыл. Там еще пластмассовый датчик внизу топливного фильтра(датчик воды) , с ним тоже очень аккуратно приходится возиться, чтобы не сломать. Т.е. как не извращайся, а лягушкой покачать всеравно придется. :)
Добавлено: 12 фев 2009, 15:32
Волк
kolchugin
так я же не утверждаю, что прокачивать не придется ;) ...
