Помогите кто-нибудь!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 12 фев 2009, 17:42
Анатоличь на ММ
Ребятки, помогите задаю вопрос уже второй раз, надеюсь на внятный ответ, заранее спасибо
у меня градусы в Фаренгейтах, начинаю прогревать машину ставлю температуру 77 F, сажусь и еду, проехав минут 20-30 печка начинает дуть холодным воздухом, и чтобы согреться нужно перевсти температуру на максимум а именно на 89 F, но при такой температуре долго ехать невозможно, ставиться как в бане, что надо сделать чтобы в машине была нормальная температура
Добавлено: 17 фев 2009, 09:57
Ramil
Похоже на блок управления климатом! У меня тож подглючивает, но не чаще 5 раз в год, а вообще проблема по-моему не редкая. Попроси кого-нить блоками поменяться или на прокат возьми, тебе проще- ты в Москве
Добавлено: 17 фев 2009, 13:20
Ramil
Кстати крутилки управления климат контролем не переносили вниз?
Добавлено: 17 фев 2009, 15:09
Sabur
Я перенёс, а что это что то меняет???
Добавлено: 17 фев 2009, 15:39
vasa
у меня что то наподобе -те , если долго простоять в пробке то начинает гнать прохладный воздух ... приходится увеличивать температуру ...как только поехал всё приходит в норму ...
Добавлено: 17 фев 2009, 23:46
Sabur
vasa писал(а):у меня что то наподобе -те , если долго простоять в пробке то начинает гнать прохладный воздух ... приходится увеличивать температуру ...как только поехал всё приходит в норму ...
Та же фигня, я просто в таких случаях перевожу направление потока с авто на стекло и всё становится пучком...
Добавлено: 18 фев 2009, 08:58
Ramil
Sabur писал(а):Я перенёс, а что это что то меняет???
Существует мнение, что при переносе блока крутилок, климат начинает неправильно работать. Сам хотел перенести, но кто-то здесь отговорил. Давно это было, уже точно не вспомню. К этому блоку подходит какой-то шланг и если не ошибаюсь, проблема именно в нём!
Добавлено: 18 фев 2009, 10:04
Romario
Крутилки переносил, когда втыкал двухдиновый майфун. Никаких шлангов там нет. Обычные провода с клеммами. Просто отсоедили - присоединили. А вообще, я бы позырил салонный фильтр, что под нижним бардачком. Недавно заменил, так что температура держится нормальная. Ну, наверно так.
Добавлено: 18 фев 2009, 13:07
Ramil
Romario писал(а):Никаких шлангов там нет
У меня 100% есть! Сбоку, справой стороны. Не знаю о чём он там, но есть это точно!
Добавлено: 18 фев 2009, 13:57
Sabur
Есть там шланг, гофра такая беленькая, одевается на патрубок на блоке управления климатом... Только проблем там быть не могёт, шланга с запасом хвататет на то чтобы переставить блок вниз и даже больше...
Добавлено: 18 фев 2009, 15:19
tri64
....шланг действительно есть. Думаю, что это и есть подводка к "термометру". Блок перенёс вниз два года назад, проблем нет...
Добавлено: 19 фев 2009, 11:38
bosso4
tri64 писал(а):....шланг действительно есть. Думаю, что это и есть подводка к "термометру". Блок перенёс вниз два года назад, проблем нет...
+100, ТЕ-ЖЕ КРУГЛЯШИ.
Все пахает. Шланг - это что-то типа баланса для компа климы, о делах с тем-рой снаружи телеги. А решеточки спереди климы - о делах внутри.
Ну и на основании их оно там чего-то думает.
Клима работает замечательно, в аффто все режимы, тем-ра - 75 F.
Re: Помогите кто-нибудь!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 19 фев 2009, 11:42
bosso4
Анатоличь на ММ писал(а): температуре долго ехать невозможно, ставиться как в бане, что надо сделать чтобы в машине была нормальная температура
Напомню, что есть мнение, если в монтерика воткнуть блочок климы от пажерика- то придет в порядок все, начиная от тем-ры в C и заканчивая барометром...
Мож попробуешь? 8)
Добавлено: 23 фев 2009, 20:37
Анатоличь на ММ
Romario писал(а):Крутилки переносил, когда втыкал двухдиновый майфун. Никаких шлангов там нет. Обычные провода с клеммами. Просто отсоедили - присоединили. А вообще, я бы позырил салонный фильтр, что под нижним бардачком. Недавно заменил, так что температура держится нормальная. Ну, наверно так.
Есть ли он вообще этот салонный фильтр, многие мне говорили что его нет в принципе, как быть?
Добавлено: 23 фев 2009, 22:28
miga
На монтерах фильтра нет, если никто не ставил до тебя. Только не думаю, что он может повлиять на температуру. Стоит он за нижним бордачком. Датчик температуры стоит на панели климата, дырочки под регулятором температуры, они к случайно ничем не заклеяны? Или действительно шлан проверить к блоку климата.
Добавлено: 23 фев 2009, 22:54
Анатоличь на ММ
у меня крутилки перенесены вниз из-за мафона, и о каких\ дырочках под регулятором ты говоришь?
Добавлено: 24 фев 2009, 19:02
miga
Правая крутилка, выставляет температуру, под ней есть дырочки.
Ну или надо смотреть шланг к блоку климата.
Добавлено: 24 фев 2009, 22:18
ТВИЛЬ
БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА.НЕ ЗНАЮ КАК НА МОНТЕРО НА ПАДЖЕРО КОГДА СНИМАЕШЬ ПАНЕЛЬ КЛИМА СЗАДИ ЗА ДЫРОЧКАМИ ЕСТЬ МЕСТО КУДА ОДЕВАЕТСЯ ШЛАНГ, ТАК У МЕНЯ СЛЕТАЛ, МЕРЗ ДАЖЕ ЛЕТОМ,ПОКА НЕ ОДЕЛ ЕГО ОБРАТНО,CЕЙЧАС ВСЕ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ. КЛИМАТ СТОИТ ВНИЗУ.
