индикация работы раздатки
Добавлено: 13 фев 2009, 11:30
DenVut
вчера починил таки приборку (разорвана была печатная плата) и с наслаждением завелся посмотреть как-что будет работать, итоги немного озадачили:
горит постоянно ABS (не катался, на ходу посмотрю, может из-за недовключенного передка)
а вот теперь главное:
2H - горят задние колеса
4H - горят все колеса
4HLc - горят колеса и межосевая блокировка
4HLc+задний блок - горят все колеса, межосевая и моргает задний (видать что-то со шлангами, компрессор жужжит, но не отключается через 5-6 сек)
а вот теперь самое интерессное:
4LLc - гаснут все колеса, остается гореть только межосевая
отсюда переводим раздатку в любой из режимов, колеса не горят ни в одном из них, проходит секунд несколько, иногда до минуты и колеса загораются
может я не прав что начал панику разводить и у меня все нормально отображается?
Добавлено: 13 фев 2009, 14:40
Testudo
DenVut, у вас автомат или механика? Дело в том, что все лампочки гаснут на нейтрали в раздатке, которая как раз находится перед пониженной. А пониженная иногда довольно туго включается. В любом случае ее надо сключать стоя на месте, с коробкой в нейтрали.
Добавлено: 13 фев 2009, 16:45
DenVut
О! вот такого не знал, пониженную еле-еле нашел как включить, вааще никак не лез рычаг вперед.
КПП - автомат, буду пробовать дотолкать рычаг дальше. Переключаю раздатку строго на стоячей машине, коробка на паркинге стояла, Спасибо за совет!!!!
Добавлено: 13 фев 2009, 18:53
drcham
На автомате нет нейтралки! Не надо насиловать раздатку. 2h 4h 4hlc 4llc.
Добавлено: 13 фев 2009, 20:27
dimmokr
DenVut писал(а):.... Переключаю раздатку строго на стоячей машине, коробка на паркинге стояла....
Попробуй АКПП в N поставить. У меня тоже на паркинге понижайка не врубается :D
И после 4HLc ручку раздатки немного влево, а потом вперед (для леворуких машин) :D
Добавлено: 14 фев 2009, 13:57
Testudo
drcham писал(а):На автомате нет нейтралки! Не надо насиловать раздатку. 2h 4h 4hlc 4llc.
.Осмелюсь поспорить. У меня на автомате было именно так. Пониженная по неизвестным причинам туго втыкалась. Так пока она не воткнулась, раздатка была именно в нейтралке, потому как машина при этом ни туды, ни сюды.
Добавлено: 16 фев 2009, 18:12
Sibo
Думаю спор тут будет не совсем уместен , дело в том , что наличие или отсутствие нейтрали в конструктивном исполнении выражаеться в наличии ( на раздатке МКПП ) или отсутствии ( АКПП ) фиксирующей проточки на штоке переключения режимов.
В вашем случае из за подклинивания штока ( причины не рассматриваем ) шток тормозил именно в положении нейтрали , совпадение чистой воды , либо раздатка переставлялась на АКПП с МКПП.
