Закрытый на ключ бардачок не открывается этим же ключом
Kirill.msk
Сообщение Kirill.msk »
Вот ведь, черт дернул, закрыть бардачок на ключ. Попытка открытия его при помощи ключа не приводит к желаемым результатам. В голове вообще не отложилось чего куда там заходит, шоб попытаться кооректно открыть. Конечно можно отверткой провернить, но "Сеня - это не эстетично" (С) :D
P.S. может кто сфоткает замковую и ответную часть?
Pajero-2 97 6G72(24V) AT 5doors
koly 73
Сообщение koly 73 »
к личинки можно подобраться только при открытом бардачке я как то у себя закрыл замок но на всякий случай это сделал при открытом бардачке и также открыть не смог как не пытался что только не предпринимал в итоге пришлось разбирать замок и разбирать личинку только так смог открыть потом все смазал но так и не решился попробовать закрыть еще раз потому что повторной разборки он не выдержит.
монтеро2 1995г. 6g72 акпп. 24 клап
Lomaster
Сообщение Lomaster »
Была такая-же фигня, с трудом открыл и больше не закрываю.
Причина - износ ключа. Просто стал пользоваться другим ключем (неизношенным) из родного комплекта.
Т.е. если есть еще запасной ключ, то им откроешь без проблем..
P2,Европа,Длинный,1997,6G74,МКПП
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Возможно вы пытаетесь открыть сервисным ключом. Попробуйте сменить ключ.
Lomaster про износ и чтоб бардачок не открывался первый раз слышу. Скорее заводиться не будет.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
drcham писал(а):Возможно вы пытаетесь открыть сервисным ключом. Попробуйте сменить ключ.
:!: :!: :!: стопудова!!!
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Lomaster
drcham
Нет, изношенный ключ не только заводит двигатель, но даже позволяет вынуть его из замка зажигания при уже работающем ..
А сервисным (серым) ключом запереть бардачек просто не удасться, т.к. он короче на один зуб
Testudo
Сообщение Testudo »
Lomaster писал(а):Нет, изношенный ключ не только заводит двигатель, но даже позволяет вынуть его из замка зажигания при уже работающем ..
+1
А если второго ключа нет, и ключ не сервисный, то идем на базар и делаем дубликат. У дубликатов не зализаны кромки, и бардачек откроется с большей вероятностью.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Kirill.msk
Что ж я серый от черного отличить не могу? :)
Открыть пытался вторым черным. Результат тот же....
mick33
Сообщение mick33 »
Было то же самое. Точно износ ключа. Закрыть- закрыл, а через 2 дня этим же ключом не смог открыть. Только запасным неиношенным и удалось отворить :?
Mick33
PAJERO II, 1991 г.в., 4D56T, АКПП "праворукий коротыш"
