Проблемы с запуском, Отсутствие его. Что это?
- KAV
Вставляю ключ, поворачиваю, загораются лампочки, как при штатном запуске. Поворачиваю на старт .... А стартер молчит... Релешки щелкают и еще вроде запах проводки. ЧТО ЗА ТРАБЛ? до этого пытался 2 раза запустить двигло, крутил, а потом раз и молчит. 2 раза попробовал. результат один - молчание стартера, а показывает будто запустился...
был - П Джуниор 1,1л. автомат
был - П-2 2,8л. дизель, автомат, коротыш
иногда :) - Тойота ИСТ, временно управляю мечтой
щас - Хонда СМХ, табурет.
Легкий тюнинг тракторов и погрузчиков дополнительным оборудованием :)
(391) 241-71-04 Саня
Re: Проблемы с запуском, Отсутствие его. Что это?
Не понял , кто показывает ?KAV писал(а): а показывает будто запустился...
У меня было что то похожее, после катания по грязи, утром отвез детеныша в школу(утром завелся все ОК), поворачиваю ключ, приборка сначала вся загорается как обычно, потом все тухло и так несколько раз, проверил клеммы на акум., потом от нечего делать подергал ручку АКПП из Р в D и обратно и все заработало! дмаю, что залип датчик в положении между P и R и не давал запустить двигатель.
ММ3 Limited 3,5 2002 BFGoodrich All-Terrain T/A 265/70/16
KAV
Реле стартера срабатывает (т.е. то, которое на стартере)? Сильноточные провода от батареи в порядке?
