долгий прогрев
CASper
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Благодарил (а): 15 раз
долгий прогрев
Сообщение CASper »
Подскажите пожалусто, машина грееться до 90 градусов минут 30 (на ХХ), это много или нормально? И должен ли сразу крутиться вентилятор?
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
Ночной Бродяга
Сообщение Ночной Бродяга »
Возможно термостат гонит, проверь. У меня минут 15 греется.
MMC Pajero 1992г. двиг:4D56 АКПП Правый руль.
До Pajero:Delica 95г.4m40
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
А зачем ему греться до 90?
CASper
Двигатель:: 4м41
Сообщение CASper »
Ну насчет термостата не уверен, он как прогрелся так и держит 90 и на скорости и в пробках, а вот зачем греться до 90 это я просто вчера пиво пил сидел и обратил внимание сколько он от 0-90 грееться, а так я его грею минут 15 стрелка температуры тронулась и поехал.
Ну а на счет вентилятора он сразу то должен крутиться?
Ночной Бродяга
на двиглах 4м40 вентилятор крепится на шкив, а шкив на водяной насос... Почитай мануал, там много интересующей тебя инфы... :)
Ermakoff
Ночной Бродяга, на шкив или на вискомуфту? ;)
CASper
Двигатель:: 4м41
Сообщение CASper »
Читал и нихрена не понял, я тугой в этом плане.
Ночной Бродяга
Ermakoff:я образно :D если расмотреть подетально куда же без вязкомуфты... :)
Ermakoff
CASper, обучайся, читай форум и мануалы, всё расписано очень подробно, и поиск работает отлично :)
CASper
Двигатель:: 4м41
Сообщение CASper »
Эх, а сказать тяжело? :sad:
markel
Сообщение markel »
CASper писал(а):Эх, а сказать тяжело?
Не парься, всё у тебя нормально работает. На ХХ дизель неохотно прогревается.
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
Ermakoff
Мне кажется на ХХ до 90 - это перебор, без нагрузки ведь.
Capt970
Сообщение Capt970 »
Нормально, у меня так же зимой.
Паджеро 5дв, 98, рестайлинг, 4М40, 31х10,5 R15 без лифта, ComeUp 9000.
CASper
Двигатель:: 4м41
Сообщение CASper »
Ура всем огромное СПАСИБО!!!!!! :)
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Не знаю, но я у себя терос менять буду.56 мотор греля при -20 минут 20, и муфта подклинившая была. 40 сейчас греется так же около 30 минут, не нравиться. Да еще в пробках немного ттемпература падает. Причем на коротыше и печку включаешь градусов 20 и вентелятор ее на 2 скорости. А длинный (кузов) печка вообще выключена.
AlexV
Двигатель:: 4М40
Сообщение AlexV »
Если муфта закисла, проще перед радиатором картонки поставить, проверенно не первую зиму.. прогрев явно быстрее идет и встречный поток не так сильно охлаждает
PajeroII,91, 4D56T, 3 двери, Yokohama Geolander 15'' - к сожалению, продан
PajeroII,94, 4M40T, 5 дверей, Maxtrek М7 15". продан.
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Картонка удел тазиков. А муфта не закисла. Так подкисла. Раскрутил и все работает. Иначе крутиться.
AlexV
Двигатель:: 4М40
Сообщение AlexV »
...Эх Вы!! Удел тазиков... очень помогает всем(!) машинам с постоянным приводом м не только... Многие водители во Владике пользуются этим нехитрым методом.. К тому же я советовал как ВРЕМЕННОЕ решение.. А на длинных спусках с перевалов на сброшенном газу бережет тепло а значит и топливо..Эх вы...
Я не принуждаю, просто попробуйте... не понравиться выкиньте...
а гундеть потом будем
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Да я не гунджу. Спасибо за совет. Но думаю и от муфты отказаться вообще ствить электро.
AlexV
Двигатель:: 4М40
Сообщение AlexV »
Отказаться от муфты? Ради чего? Электровентилятора, производительность которого при объеме 12 литров тосола явно нехватит.. она же надежнее его хотя бы потому что крутиться ВСЕГДА, если двигатель работает... Лирическое отступление: у меня 10 лет назад был NISSAN SKYLINE (вроде и сейчас спорт кар считается), так у него и тогда было все так как у нас щас на дизелях.. надежность и простота - залог безотказности и уверенности.. Но будет очень интересно узнать КАК работает электро у Вас в жару градусов эдак 25-30 плюса... постоянно небось.. Смысл?
