Глюк АКПП на Montero
На трассе на после нескольких обгонов на высоких оборотах (около 5 тыс.) коробка потерялась в передачах, машина стала двигаться рывками, одновременно горели индикаторы драйв и нейтрал, все успокоилось после короткой передышки и перезапуска двигателя. Диагностика коробки ничего не показала. Случалось ли у кого нибудь подобное и чем закончилось?
- Ветер
По ходу дела фрикциокы третьей или четвёрой передачи подходят к концу. Если ты резко нажал и передача АКПП переключилась на 3 и начались глюки подобного плана то скорее всего это фрикционы. При чём дело тут не шуточное - одни фрикционы сойдут другие пойдут сразу за ними. Проверить это достаточно просто - если повторится подобный инцендент сразу остановиться и вытащив щуп проверить АТФ на запах феродо.
Конечно дело может быть и в саленойде, но при диагностике как правило это показывается.
П-2, 92,АКПП,SS, 56т, BFG 32x11,5
