Вопрос к владельцам дизелей до 93 г. выпуска
Добрый день!
Присутствует ли у вас жесткость в работе двигателя(звук сродне детонации как на бензинках,"камушки в железной банке катаются") на оборотах с 1100 до 1900. Хорошо слышно его на скорости 20-30 км в час, если нажимать- отпускать на педаль газа. На холодную слышно лучше чем на горячую.
С уважением Вадим.
С уважением Вадим.
P-II 1993, 4D56T, АКПП, SS, BFG муды 32x11.5 без лифта, пробег 178000 ...
Просто я пытаюсь этот эффект связать с тем, что EGR заглушен. Возможно смесь сгорает с более высокой температурой, отсюда так называемой эффект детонации и нужно так же что-то менять в ТНВД после заглушки EGR, например подачу.
С уважением Вадим.
С уважением Вадим.
Владимир Д
- Сrankshaft
- Verner
Нет никакой беды. Нормальная работа дизельного мотора. Не надо искать проблему там где её нет.SL0N писал(а):Есть такая беда. На горячем практически не слышно, а холодный жестко работает. Вроде не жрет, едет нормально, выхлоп чистый.
В итоге забил на это.
