Проблема с АКПП
bob1976
Проблема с АКПП
Сообщение bob1976 »
Добрый день ! Проблема следующего характера. При включении АКПП в положение "Драйв" машина проходит 10-15 метров и далее прослеживается отсутствие связи между АКПП и двигателем (При нажатии на газ обороты поднимаются,а движения нет).Далее с моей стороны следует манипуляция рычагом АКПП две-три минуты.После этого следует небольшой удар и машина начинает движение.Появилась проблема сразу после покупки авто-осенью.Заменил жидкость в АКПП методом частичного вытеснения(замена производилась несколько раз до появления соответсвующего цвета жидкости).Данная проблема происходит раз в 2 месяца(осенне-зимний период).Перед началом движения машину греет вебасто.И еще заметил,что уровень чуть выше нормы. Прошу дать корректные ответы на мой вопрос.
Японец, 46 куз,5-двер,99 год,4М40,типтроник,люк,2 акб,2 печи,вебасто,ксенон,сепаратор DAHL-65.Полный стандарт.
Seryi
Сообщение Seryi »
Первое - немедленно поменяй фильтр в акпп, он там одноразовый(сменнный), а не сеточка.Второе-обрати внимание на индикацию передач.Например ,если нет индикации Д,машина не поедет-вероятна проблемма в селекторе дипазонов(стоит на акпп).Проблемма может быть и механической(поломка в акпп),тут уж токо вскрытие покажет.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
bob1976
И вобще желательно масло менять со сёмом поддона.
Абдула
Сообщение Абдула »
В сервисах не любят АКПП от ММС, говоряд при замене шильтра срезаются шляпки болтиков. И лучше не лазить.
Кто знает, подскажите, так как фильтр меняется в АКПП? Легко или очень геморойно?
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Абдула
В сервисах вообще любят деньги и чтоб ничё не делать.
bob1976
Сообщение bob1976 »
Seryi
При замене жидкости в АКПП также был заменен фильтр (фетровый или паралоновый).А с индикацией все нормально-при включении на панели загорается 1 скорость.Когда я говорил про неполный слив подразумевал, что в гидротрансформаторе остается определенное кол-во старой жижи.
Seryi
Сообщение Seryi »
Фильтр менян-это правильно.Плохо ,что неисправность плавающая.Если ещё проявится,попробуйте первести управление коробкой в ручной режим(только 1-я пердача) и посмотреть на поведение авто.Сейчас у меня в работе L200 с похожим симптомом, вскрытие показало-провернуло обгонную муфту в акпп.
bob1976
Сообщение bob1976 »
Seryi
Переводил типтроник в ручку.Не поехал.Ждет 2-3 минуты и едет.
Самое смешное ремонтники АКПП говорят "Приезжайте (привозите) в момент неисправности.Более сказать не могут.Говарят,что аккуратный стиль вождения,так бы давно все выплыло.И в правду Пыжик прицепы не таскает, в грязи не ходит, со светофоров я не гоню.
И еще подскажите существует ли диагностические сканеры на АКПП и есть ли в моем случае смысл таковой подключать. Спасибо.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
bob1976
Так модель коробки можно на табличке поглядеть, что в моторном отсеке. У вас скорей всего коробка с электроникой, как на П3. Для неё есть способ считать коды селфтеста без всякого сканера.
bob1976
Сообщение bob1976 »
ZILLA
ZILLA писал(а):Так модель коробки можно на табличке поглядеть, что в моторном отсеке. У вас скорей всего коробка с электроникой, как на П3. Для неё есть способ считать коды селфтеста без всякого сканера.
Модель посмотреть не вопрос.А коды селфтеста-это коды ощибок ?Возможно ли прогнать авто с подключенным сканером в разных скоростных и нагрузочных режимах и посмотреть на результаты ?Или нужно в обязательном порядке разбирать АКПП?
Seryi
Сообщение Seryi »
Если N не моргала, то диагностика ничего не даст.Можно померить давление-а это уже объективный показатель,но для знающего сервиса.
