Все! Залил свечи.
- hunter72
Все! Залил свечи.
Все привет.
В субботу пришел утром на стоянку. Стартер крутит, но видемо не так как надо. Покрутил, ну и похоже залил свечи. Разбирать двигатель тем более на морозе не охото и опыта нет, что бы свечи просушить.
Подскажите - сколько машина должна простоять чтобы свечи сами высохли.
Montero 2, V43W, 6G72 (12 кл.), 1993 г., газ 2 поколения, v4aw2
http://www.4x4omsk.ru
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
100 % не в свечах дело.
Продувка свечей можно сделать так, нажимаешь на педаль газа полностью, и маслаешь стартером секунд 8 - 15, постепенно отпускаешь газ. Если только свечи залиты машина заведется.
Попроси кого-нибудь понюхать выхлоп когда будешь маслать, определишь чего нехватает бенза или воздуха.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- hunter72
Так делал (правда крутил не больше 6 сек). Все без результатно. А бензином воняет сильно...Guest писал(а):100 % не в свечах дело.
Да не понятно чему еще ломаться, вечером поставил- все Ок было.
У меня была примерно такая же ситуация. Вечером поставил машину на стоянку, а утром не завел. Стартер маслает, а двигатель не запускается. Оказалось все очень просто. В мастерской сканером нашли косяк - сгорел датчик положения колевала (так по-моему). Заменой датчика все вылечилось.
V75W, 6G74 GDI 2000 г. "Tough Dog" Lift Up +2"
_______________________________________
Гаишника может обидеть каждый. Достаточно показать ему, что у вас есть деньги, и предложить выписать штраф.
- Guest
hunter72
Если не заведешь тащи на СТО, на холоде бенз неделю испаряться будет.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- Анатолий Дмитриевич
Guest писал(а):на холоде бенз неделю испаряться будет.
...так если форсунки живы и не заводится - вонять по любому будет...ЕЩЕ как вариант, антифриз в горшки не потек?hunter72 писал(а):А бензином воняет сильно...
- hunter72
А Check Engine у тебя не горело при этом?WasQuez писал(а):У меня была примерно такая же ситуация. Вечером поставил машину на стоянку, а утром не завел. Стартер маслает, а двигатель не запускается. Оказалось все очень просто. В мастерской сканером нашли косяк - сгорел датчик положения колевала (так по-моему). Заменой датчика все вылечилось.
to All: Разъем ECU находиться по торпедой у водителя?
Горели все лампочки на старте, т.к. не заводился. А до этого ЧЕК иногда загорался - слабое давление насос (ТНВД) давал. Вылечил все умастеров - поменяли пластинки в ТНВД и датчик положения коленвала. До мастерской доехал на тросе.hunter72 писал(а):А Check Engine у тебя не горело при этом?WasQuez писал(а):У меня была примерно такая же ситуация. Вечером поставил машину на стоянку, а утром не завел. Стартер маслает, а двигатель не запускается. Оказалось все очень просто. В мастерской сканером нашли косяк - сгорел датчик положения колевала (так по-моему). Заменой датчика все вылечилось.
Re: Все! Залил свечи.
у меня сейчас горит чек диагностика показала что датчик положения коленвала может он уже сдыхает, как до него добраться
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
для этого нужно разобрать весь перед двигателя. Снять ремень, натяжной ролик, крепление вентилятора, защитные кожуха и тд. что будет мешать. Датчик находится внизу около коленвала. Вместе с ним до кучи рекомендую поменять натяжитель ремня ГРМ, сам ремень и натяжной ролик ( чтоб потом 5 лет туда не лезть) :smt003
Дед Василь
- *Bender*
Автор,отпишитесь как решили проблему,очень интересно.
Спасибо
Спасибо
Mitshubish Pajero III.2003.3.2 DI-D.5dr.Black/gray
Мой автомобиль "http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 65#p703565"
У меня тоже, когда были морозы в Москве около -25С, не завелся пыжик. Продувка свечей 6-7 сек с полным нажатием на педаль газа (как по инструкции) не помогла. Постояла машинка около недели, пока температура не дошла до -5С, тоже не завелась. Пришлось на эвакуаторе тащить в мастерскую к МЕКу. Причина оказалась все же банальная - залиты свечи и высыхать они сами не хотели. Просушили, почистили свечи (они у меня отходили 35 тыс) и машина с трудом но завелась. После этого почистили еще дросельную заслонку. Посоветовали подольше крутить в мороз, но запускать с 1-го раза. Кстати вытаскивали и чистили только 3 свечи, которые легко достаются, если смотреть по ходу движения, то слева. Их хватитло, чтобы запустить движок.
Pajero III 3D,3.5GDI, 2003г, шины BFGoodgich All Terrain T\A 275/70/16
Удалось на 20-градусном морозе просушить залитые свечи, но посадил при этом 2 аккумулятора. Зато завелась.
PS Кроме нажатия педали газа использовал ключ-пустышку - дубликат ключа без чипа - так бензонасос точно не качает.
Автомобиль - не роскошь, а средство... повышенной опасности.
_______________________________________________________
Pajero III (V73W), двиг. 6G72, АКПП, 2002 г., араб.
- hunter72
Утащили на СТО. Залились свечи. Бензин был даже в масле.*Bender* писал(а):Автор,отпишитесь как решили проблему,очень интересно.
Спасибо
Итог: смена свечей, смена масла, чистка форсунок.....и установка Webasto
