Подсекает глушитель.
Добавлено: 24 фев 2009, 09:34
Солдат
Друзья, заметил, что подсекает глушитель в двух местах. Подсекает центральный участок трубы в местах стыков (где сочленения двумя болтами). Не подскажете, как лучше проблему эту решить и какие запчасти нужно купить?
Добавлено: 24 фев 2009, 10:33
Henry Morgan
купи зубило, молоток и сбей нагар и ржавчину из внутренних сочленений.
Добавлено: 24 фев 2009, 11:50
Лёнчик
раскручиваешь фланцы, смотришь на трубу, если вальцовка не лопнула, то очищаешь места сочлинения, то есть саму вальцовку от нагара и сажи обмазываешь авто шпаклевкой, только без отвердителя и собираешь все назад и будет счастье, правда если вальцовка нормальная и так должно все нормально прилегать, может просто фланцы прослабли
Добавлено: 25 фев 2009, 10:26
Kesov
Едешь на электродный завод. Это в 50 м от М Шоссе энтузиастов. Там на территлрии есть сервис по глушителям. Цен демократичнее чем там я нигде не видел. У них и прокладки есть и герметик специальный для глушителей и сварка чтобы швы обварить.
